Внутренний блок будет в соседней комнате, а внешний в этой под окном. Короб будет скрыт шкафом-купе. Такое решение пришлось делать из за остекленного балкона. Вопрос - смогу ли я пропустить трубки через эти дырки, с учетом их гнучисти? И как, откуда их лучше пропускать Толщина стены ~60см. Первый мой опыт монтажа, до этого только с автокондеями работал.
отлично все загнется, а чего не штробишь?
Как альтернатива:
Если перегородка этой комнаты совпадает по оси с остеклением балкона, то можно пробуриться наискосок-на улицу, а блок повесить между окном и балконом.
Или - вариант второй- выйти трассой на балкон (балкон наверняка будет чем-то обшиваться-трасса закроется), а с балкона под окно- намного проще.
Спасибо за ответы, успокоили. Не сталкивался с трубками медными, поэтому боялся что не смогу протянуть их через дырки. Не штраблю потому что труба будет в коробе, а короб в шкафу-купе, там он ни будет никому мешать, и видно его не будет. Балкон уже обшит глухо, много придется поломать чтоб провести и подключить трассу со стороны балкона.
Протаскивать трубу будет легче вдвоем- один подтягивает- другой подает- меньше шансов заломать.
И еще раз- если есть длинный бур (1м- 1м50см)- можно пробурится наискосок (из комнаты где стоит сплит- на улицу)- выйдет примерно также...
