#2324774
Народ, подскажите как лучше сделать лестничную площадку между лестницами(см. рис)
Заштрихованная область – это и есть лестничная площадка, длина лестницы не позволяет выйти сразу на мансандру, поэтому разбил ее на две части.
Сначала думал кинуть деревянную балку, как показано на рисунке и сделать площадку из дерева, но в помещении куда выходит второй лестничный марш планируется котельная, а газовики могут докапаться до дерева.
Вот и думаю может лучше площадку залить бетоном, че посоветуете?
И какой вариант заливки предложите?
alex_niv написал :
конструктив лестницы должен быть из не горючих материалов. имхо
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
alex_niv написал :
Чтобы советовать надо знать конструктив стен.
Чтобы заливать бетоном надо владеть технологиями монолитного строения.
Короче, самый простой вариант - кинуть балку (например 16 швеллер), желательно пару, второй вдоль стены. Конструктивно каркас лестницы сделать из косоура тоже швеллер. площадку и ступени обрамить уголком в рамочку и положить на дно дист металла, залить стяжку облегченную типа бетон/керамзит и положить плитку.
Как вариант, возможно косоуры из профильной трубы если нужна красота.
Немаловажное значение имеет угадать с высотой до площадки, чтобы потом получились ступени одинаковой высоты.
Samar написал :
Стены из кирпича
А второй швеллер вдоль стены обязательно ложить, если залить на стену то вроде как она и будет служить второй опорой?
Или я не прав?
alex_niv написал :
Стены из кирпича
Теоретически можно, надо делать проект, считать нагрузки, ослабление стены, штрабить стену на глубину 120мм (1/2 кирпича)по всей длине - если сделать некачественно, то стена может треснуть, обрушиться.
Безопаснее и надежнее на швеллер накидать сборных мелкоформатных ж/б плит чем заливать монолит.
