#2324916
Судари и сударыни!
Достаточны ли расстояния(см.рисунок) между сантех.предметами(подвесные) и стенами для невысокого человека? Будет ли удобно?
Очень интересно мнение и специалистов(теория), и владельцев(практика). Спасибо
так сказать в обрез.......меньше некуда....
Сантехнические работы Москва и область
$@m написал :
Достаточны ли
Если одновременно два человека не будут сидеть на соседних "местах" то вполне.
vasla9 написал :
это ж не общественный туалет.Туда обычно по одному ходят.Если идут вдвоем,то уже расстояния совсем неважны
Zhek@ написал :
Тогда непонятны опасения топикстартера. Сказано для одного невысокого, может это имелось ввиду "одного толстого"?
2Zhek@ 2vasla9
Вдвоем сидеть не будут и толстых(тьфу три раза) нету, а за ответы спасибо.
Приходили мастера-сантехники, осмотрели санузел, сказали что места для унитаза и биде мало - вот откуда опасения.
$@m написал :
А не рассматривали вариант унитаз + гиг.душ?
Рассматривал, но жена и дочь биде хотят.
лучше иметь больше свободного места при пользовании гиг.душем,чем сидеть одним боком подпирая стенку что на унитазе что на биде. Имхо поставить можно,но вот вопрос удобства при пользовании оставлю открытым.
Биде,зараза столько полезной площади отнимает......,но как говорят что пользуются им именно по назначению лишь немногие.Остальные моют там лапы собакам,ботинки и половые тряпки.
2$@m Ну что вы так. Техник-Сан старается темы заводит, а вам лень её открыть , а в первом посту читаем **Унитаз и биде. СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" определяет минимальные габариты санузла - не менее 0,8 м в ширину и 1,2 м в длину. Перед унитазом и биде должно быть, как минимум, 60 см свободного пространства, а по обе стороны от средней линии унитаза не менее 40 см. Если же данные сантехнические приборы расположены рядом, то расстояние между ними можно несколько уменьшить (так как они вряд ли будут использоваться одновременно). ** Исходя из всего выше перечисленного делаем вывод- что всё у вас поместится, и удобство вам обеспечено.
$@m написал :
Стандартное (дизайнерское и удобное) расстояние между унитазом и биде 200 мм. По сторанам до стены, тоже все нормально. Не вижу проблем.
$@m написал :
Если позволяет бюджет, то рассмотрите вариант установки унитаза с электронным сидением-биде. Любой, кто имел возможность опробовать такое устройство, после этого утверждает, что обычное биде (и уж тем более душ) ни в какое сравнение по удобству пользования и гигиене в сравнение не идет.
С уважением,
Станислав Миронюк
2зануда, 2B.S.V. Спасибо, обнадежили.
Смущает только что ширина у меня не 1400, а 1325 мм.
Тему Техник-Сана я читал, даже вопрос задал, только ответа пока не дождался
2TECE Systems Нет уж, спасибо, это мимо бюджета.
$@m написал :
$@m написал :
Можете не беспокоиться разница в 75мм в вашем случае не существенна.
$@m написал :
Будет ли удобно?
в вашем случае в полне
$@m написал :
минимум 800
orinbasar написал :
минимум 800
Для унитаза и биде, стоящих рядом, вы уверены.
зануда написал :
так одно временно пользоваться не собираются,получаем один прибор
$@m написал :
Места для установки достаточно, будет комфортно пользоватся.
Сейчас на 1400 роасположенно всё, единственный минус унитаз стоит близко к стене. При росте 175 и весе 80 кг. плечом упираюсь в стену.
