#2325310
Дано:
1.Новый дом. Квартира над аркой. Со стороны арки утеплена такими же теплоизоляционными плитами как и стены дома (~20см).
2.По полу проложены провода в трубах 3см.
3.Из стены выходит труба отопления на высоте 7см, на этой же высоте она идет по кухне и по видимому 7 см это максимум в который должен уложиться уже готовый пол.
  1. Застройщик уже дал ЦПС в мешках и предлагает арматурную сетку 10x10см ячейки 4мм диаметр арматуры, 1х3м
  2. Сверху будет паркетная доска 14мм
Задача:
  1. Нужно ли как то еще утеплять пол вдобавок к существующему утеплению арки? Квартира над аркой сегодня отличается от квартиры над аркой в старых домах?
  2. Какой толщины сделать стяжку и где положить арматурную сетку? Трубы с кабелями по всему полу и между ними ничего не положишь. Остается только или под ними, или над ними.
Нужен совет по пирогу пола.
И все тоже самое для кухни. Там будет кафельная плитка и теплый пол (эл.кабель) хочу положить в стяжку. Какие слои нужны?
Слои:
  • п/э пленка
  • ЭППС 3 см
  • листовой материал (кнауф пол, фанера),
  • пробковая подложка
  • ламинат
На кухне с теплым полом скорее всего придется подумать в сторону тонких матов теплого пола или пленочного теплого пола и водостойкого ламината поверх.
Если хочется стяжку - то как вариант можно вызвать сантехника и поднять трубу выше
Реклама
Цементный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена
Высокопрочный!
Для выравнивания пола в неотапливаемых и влажных помещениях,
с уникальным расходом.
Подробнее
geronimio написал :
Слои:
  • п/э пленка
  • ЭППС 3 см
  • ламинат
максимум 70мм
паркетная доска +подложка 20мм
разве не хватит 50мм чтобы залить 34мм (труба30мм+арматура4мм)?
Считаете что все таки будет холодный пол если просто стяжку сделать?
а если утеплять ЭППС то там же неровные полы и как все это ляжет?
