Привет всем. Устанавливаю полотенцесушитель Не лесенка. На резьбу полотенцесушителя намотал лен и смазал пастой в американку (фото) втавляю 2 паронитовые прокладки и затягиваю почти до упора американку на полотенце сушитель. и при подаче воды из стояка начинает подкапывать вода между гайкой американки и соединении ее же с краном стояка. Стояк из ппр. Пошатываю и покапывает. а где через лен там не течет. В чем может быть причина???
Я так понял течь где паронит.Что значит почти до упора?, надо до упора(без фанатизма) если несильно течёт подождать попробовать, паронит набухнет малясь, в одну американку две прокладки зачем?
протечка между подвижной гайкой американки и неподвижным корпусом ее же. Пробовал затягивать до упора с селиконовой прокладкой - срезало наружную часть. Две прокладки - на всякий случай а вдруг резьбы на полотенчике не хватит. Лен лучше чем лента фум?
andrym написал :
Там соединение с левой резьбой.Чем сильнее тянешь-больше раскрутишь.Закрутить можно 6 гранником американку заворачивать нежно (текут постоянно).Я предпочитаю ставить краны с американкой+переходники с упором 1" Х 3/4 вн/нар.+муфта 3/4 без подмотки на толстую резину.
