#2325527
Не знаю, в этот ли раздел вопрос...
Сломавшийся электрический полотенцесушитель (температура не регулируется, включается только от сети, работает минут 40-45 и отключается)...можно ли вообще починить? Или новый покупать?
Обычно терморегулятор в них вынимается для возможного ремонта.
а терморегулятор - это та вещь, которую легко можно купить? (не смейтесь, я правда не знаю)
Насчёт легко - не скажу, не знаю. Но в быт.сервисах должны быть. Да и на рынках думаю тоже, не такая уж диковина этот термостат.
я думаю уместно всетаки озвучить марку девайса, а потом уже думать что делать - менять или на выброс (не сунержа ли?)
а то пойдете на рынок, Вам там впарят с честными глазами хрень похожую на терморегулятор не знамо от чего )
бумажек от него не осталось
на нем самом написано TERMA. Похоже на марку?
вопрос-то не к тому, чтобы пойти на рынок и спросить, а к тому, решит ли проблему вызов электрика (сможет ли он найти запчасть)))???
Мария С. написал :
При такой скудной информации вряд ли получите нормальный ответ. Сделайте фото ПС. Бывают ПС масляные, бывают с кабелем внутри, следовательно, действия должны быть немного разные.
Мария С. написал :
Искать, скорее всего, придется Вам.
Сколько лет ПС работает и в каком режиме?
к сожалению, это вся информация, которая есть ((
работает года 2,5 почти без перерыва
прихожу к мысли, что проще будет все-таки новый купить?
Ремонтируется без проблем. Нужен любой электронщик, там схема наипростейшая. Как правило летит один из диодов и выходной семистор, а в Вашем случае похоже просто плату спиртом нужно протереть и лаком заново залить.
да? еще один идиотский вопрос - а электронщика где взять?
Если оплатите командировочные и перелет - знакомый электронщик с большим опытом уже собирает чемоданы -)))))))).
В телемастерской, без шуток. Цена ремонта - не более 15 долларов.....
спасибо! ))))
(а знакомого электронщика могу встретить пирогами, но без командировочных))
Arbonia Zehnder Terma Kermi Emco Schprinz
вот кстати, что скажете о тенах и терморугуляторах этой польской марки?
