Добрый день.
Может кому пригодиться.
Материалы: глушитель от ВАЗа-около 700р, металл. шланг-гофра-450р., два "бочонка" 1" -100р., асбестовая полоса + фольгированый скотч.
Зимой ворота гаража закрыты - генератор работает, свет есть, в/газы наружу, от герератора тепло.
желательно к вентилятору охлаждения подвести забор воздуха с улицы, и гденить отдушину для отвода воздуха шоб помещение принудительно вентелировалось , а так чото стремновато , сцука выхлопные газы такая п....противная штука, главное вроде не пахнет , а башка через полчаса ,как чугунная , лучше имхо перебдеть , чем
дятька написал :
Согласен. Причем, окошко для отвода нужно сделать внизу стены/помещения, так как угарный газ и прочие компоненты выхлопа тяжелее воздуха и опускаются вниз. С нижним окошком тепла уходить будет меньше.
там моторчик то... сопротивление на выдохе увеличится, продувка/наполнение свежей смесью и охлаждение цпг/ горшка ухудшидся, как следствие ухудшение теплового режима и падение мощности он и так в кожухе и ему там оченно не сладко , по уму штатный глушитель снимается, варится новый флянец к нему сразу гофра далее глушитель/за глаза хватит от оки/ и на выход
расширение тоже сопротивление, да ради чего огород городить ? если есть желание посчитать потери на выдохе и расчитать сопротивления движению газов, можно полазить по техническим сайтам- газодинамика ДВС набрать поиском, ну и конечно провентелировать вопрос с теплотехникой наскоко жарче станет в гараже из за удлинения трубы на ....см
Зимой в гараже так тепла хочется. И когда вы чувствуйте, что труба при входе в стенку ещё горячая, то волей-неволей хочется это тепло в помещении оставить.
ну млин вы посмотрите на этого малыша, там ресурс то ....теплонапряженность и так ... , чо из него последние соки выжимать ? вам могу сказать одно , что теоретически работой двс можно управлять поставив заслонку на выдохе.
Призвали четверых выпускников (после военной кафедры) на службу и попали они в одну часть. Сидят, тоскливо вспоминают, как летом отдыхалось...
Один и говорит: - Я так отдохнул, так оттянулся, что опять туда хочу. Так сильно хочу!!!! Пойду к командиру, попрошусь в отпуск!
Друзья ему: - Да ты что сдурел, только призвали и в отпуск! Кто ж тебя отпустит?
Да попробую, будь, что будет!
Пошел к командиру. Через пять минут выходит доволный:
Подписал!!!!!
Друзья обступили - рассказывай мол:
Да вот захожу, говорю, в отпуск хочу, вы меня в отпуск, а я вам рацуху(рациональную идею) подгоню. Командир согласился. Ну, говорю, сoлдат у вас во дворе шару гоняет, траву косит. Он в одну сторону косит, а в другую у него холостой ход. Надо ему вторую косу привязать, будет в обе стороны косить. Командиру идея понравилась, ну солдату косу привязали, а меня - в отпуск!!!
Тут все друзья в очередь к командиру мгновенно выстроились.
Заходит первый:
Товарищ командир, в отпуск хочу.
А рацуха есть?
Конечно есть. Там у вас солдат во дворе шарится, траву косит, а потом по ней топчется. Надо ему вилы снизу привязать, пусть сразу откидывает.
Ну солдата поднапрягли, а рационализатора - в отпуск.
Второй заходит:
В отпуск?
В отпуск.
Рацуху придумал?
Придумал. Там у вас солдат шарится, траву косит, а потом по всему полю раскидывает. Надо ему тележку привязать, пусть туда складывает.
И этого в отпуск.
Заходит третий:
Товарищ командир, тоже в отпуск хочу, но что-то рацухи в голову не лезут.
Нет, без рацухи нельзя, иди думай.
Выходит он во двор, а там кроме солдата, ну ничего нету! Солдат замахался уже пахать, пот ручьем катит, смотрит на старлея из-подлобья и говорит:
Ну что ты смотришь, что ты смотришь, фару мне на лоб, ФАРУ, чтоб ночью косил !!!
FAV1976.
Спасибо!
Расчет был на то, что бы работало - оно и работает! Принудительная вентиляция в гараже конечно есть.Выхлопных газов за 1-2 часа работы в гараже не ощущал, а голова может быть как чугунная и по другой причине.
Главное идея, а расчеты по теплотехнике кому надо сделают сами.
DED71 написал :
да бросте вы какие расчеты, вот вам простое решение, выведите теплый воздух с обдува моторчика на глушитель, а заместо того ,чтоб удлиннять трубу просто наварите на нее ребра охлаждения , НО НЕ МУЧАЙТЕ МОТОРЧИК
Почитал маленько.
Гидравлический расчет простого трубопровода. А тут после штатного глушителя на микрогенераторе еле пукает тёплый воздух. Какие тут местные сопротивления? Вместо глушака от ВАЗ ТС мог запросто через батарею "гармошка" тепло у выхлопа отнимать...
расчет первое шо попалось под руку в инете и дан просто для примера, что уширение тоже является сопротивлением движения газов, собсно глушитель и является комбинацией из сужений и расширений разбивающих струю газа и снижающих скорость потока за счет этих самых уширений и сужений ,если проникся вопросом моно набрать поиском чонить типа ; потери мощности в выхлопной системе двс
По мере увеличения скорости движения влияние сжимаемости газа нарастает постепенно, поэтому не существует четкой границы, когда перестают действовать законы гидродинамики и необходимо применять законы газовой динамики. Обычно считают, что пренебрежение сжимаемостью начинает давать заметную ошибку, когда скорость движения газа превышает ] / з скорости звука.
основы движения жидеости и газа одинаковы , впрочем убедили, варите шо хотите удлинняйте на скоко считаете нужным хоть две гармошки
Все детали из автомагазина и металлобазы. Покупаем хомут с глушителя девятки, два переходника для наварки на глушитель под этот хомут, гофру глушителя, кусок трубы диаметром под гофру. Уголок для этой трубы если он нужен. Сверлим отверстие в стене, туда трубу, заделываем алебастром. На генератор привариваем переходник глушителя. И получается как-то так.
