#2327077
Дано: кухня-гостинная, стены заштукатурены и зашпаклеваны. Прежние жильцы, съезжая, забрали МДФ панель, которая была у них вместе с кух гарнитуром.
Я содрала обои, подновила шпатлевку, покрасила. Ровность стен очень даже на высоте.
Внешний вид устраивает, краска стойкая акриловая, но на стене остаются пятна от брызг воды и жира, поэтому надо защитить эту зону (покрыла пропиткой - не помогло). Денег минимум.
  1. Кафель не хочу по нескольким причинам. Первое - кухня объединена с гостиной. Понимаю, что кафель бывает разный, можно подобрать подходящий. Второе - штукатурка держится на честном слове. Под кафель придется сдирать до самого кирпича. А на такие масштабные работы нет денег.
  2. Стекло - дорого.
  3. Специальные панели МДФ просто не нравятся, тем более они не будут сочетаться с натуральной столешницей, а тут у меня считайте, что бзик: столешница будет натуральная и точка.
Какие еще есть варианты? Думала в следующих направлениях: моющиеся обои, самоклеящаяся пленка, какой-нибудь лак... но ничего пока не решила.
Понимаю, что это полумеры, но мне нужно пережить безденежье, максимально сосредоточившись пока на отделке и мебели для других комнат.
Посоветуйте что-нибудь.
стеновый пластиковый панели
мебельный пластик - купить лист, распилить и на стенку - в районе варочной металл
2solo
Продать столешницу и на вырученные деньги закончить ремонт.
eugin_b написал :
А пластик лучше МДФ? Или это какой-то волшебный пластик, который не выглядит как пластик? Где такой можно купить?
eugin_b написал :
Какой металл? Где взять? Сколько он может стоить?
Чип и Дейл написал :
Я не очень-то умею торговать столешницами, к сожалению
А что значит закончить ремонт? Даже если бы я и продала столешницу, я бы в первую очередь купила, например, матрас. Но проблему кухонного фартука это не решает, не правда ли?
Дело в том, что я хочу съэкономить пока на фартуке, чтобы потратить зарабатываемые в текущем режиме деньги, например, на матрас, кровать, шкаф, смеситель в ванной, водонагреватель, кухонную мойку, обои для прихожей и проч.
Может быть через год-два я вернусь к теме фартука, но тратить сейчас на это несколько тысяч рублей не хочется. Да и разводить грязные работы на кухне уже нет сил. Не говоря уж о том, что кафельщики только морщатся, услышав, какой объем работ я им предлагаю.
Попробуйте дерево.
Например, деревянные обои (поищите через поиск) - почти то же что вагонка, только широкий выбор профилей и стоят подороже.
Бюджетнее будет взять вагонку, нарезать нужной длинны, укоротить ширину шипа, чтобы панели стыковались впритык - и вуаля.
Сама думаю себе такое соорудить.
Вот еще что (забыла, теперь добавляю), прежде чем собирать, покройте лаком, например.
Я планирую отделать сначала водной морилкой, потом бесцветным водным полиуретановым лаком.
Удачи вам.
solo написал :
в принципе тоже самое... просто по качеству может различаться разных производителей. Такой пластик идет на обертывание столешниц из ДСП и фасадов
чтобы купить - нужно искать поставщика в своем регионе
solo написал :
нержавейка или алюминий - иначе декоративный метал с текстурой. Искать тоже на месте. Стоит ДОРОЖЕ пластика - зависит от толщины, какую найдете
solo написал :
Раз так, займитесь защитой того, что есть. Покройте, например, водным полиуретановым лаком. Водным - чтобы цвет краски не менял. Есть опыт использование лака от Дюлукс на кухонном столе - моется великолепно! Не боится кухонной химии и горячего. Правда, раскалённое масло на стол не попадало, но горячую посуду ставила - полёт нормальный.
2solo Может быть пачку самого дешёвого ламината в цвет Вашей столешницы в районе плиты и мойки на жидкие гвозди
...мне нужно пережить безденежье...
И всё-таки стеновая панель. Они недороги, их столько разновидностей, что подобрать не проблема, даже к натуральной столешнице. Как временная мера - вполне, а может и останется. А, если совсем бюджетно, то тогда как Вы и хотели - плёнка или обои.
GLenn написал :
плёнка или обои.
Плёнка плавится от горячего. Обои ещё сложнее отмыть, чем гладкую стену.
Их надо не отмывать , а выбрасывать. И наклеивать новые.
И это будет супербюджетное решение, как и хотел автор.
Самый бюджетный вариант из тех, что я пробовал: берется лист обычного ДВП, из него вырезается будущий фартук. Затем это дело обклеивается самоклеющейся пленкой с таким же рисунком как у столешницы. Крепится к стене, и всё готово. Затраты не больше 1000рэ, а смотрится так же как покупной экран.
По-моему проще и дешевле всего - ламинированная стеновая панель для кухни. Очень много расцветок и подобрать можно под любую столешницу. Покрытие прочное и легко моется.
ayya написал :
Попробуйте дерево.Например, деревянные обои (поищите через поиск) - почти то же что вагонка, только широкий выбор профилей и стоят подороже.
Изучила, приняла к сведению, но на будущее. Дорого пока. Но спасибо.
Лида написал :
Вот примерно это я и хотела услышать. Записала, буду пробовать.
мамик_25 написал :
А есть способ замаскировать торцы? Надо посмотреть, будет ли красиво, если будет две такие заплатки - над плитой и мойкой. Спасибо, подумаю.
GLenn написал :
зина написал :
Об этом я думала в перую очередь. Не нравится сочетание цены и внешнего вида. Будь оно 2 тысячи, я бы взяла как временный вариант, задушив свое эстетическое неприятие этого материала. Но в моей конфигурации это почти 6 тыс по нашим ценам.
GLenn написал :
Верно. Попробую лак, который Лида посоветовала, если не понравится, то обои. Если и они не устроят, через год снова заморочусь. Я понимаю, что на круг может дороже выйти. Но мне проще постратить сейчас 300 рублей на обои и потом 10 тыс на нормальный фартук, чем сразу потратить эти 10 тыс.
Ruki2 написал :
Не выгибается? От печки не плавится? (у меня электрическая)
Я еще думала взять самоклейку прозрачную и прямо на стену. Но ваше предложение привлекательнее - легче удалить. А то вместе с пленкой может и штукатурка осыпаться.
Мне сейчас коллега идею подкинул. Хочу обсудить с вами. Бывает плитка напольная 60х60. Он предлагает опереть ее о столешницу, прижав плинтусом, а сверху какие-то крепления типа как для зеркал. Понадобится всего две плитки - для мойки и для плиты.
По моему очень привлекательно.
Вес большой, это да... зато дешево - меньше квадратного метра ведь получается. Что скажете?
solo написал :
А два стекла такого же размера сильно дороже выйдут? И с креплением ничего нового придумывать не придётся, и дизайн кухни сохранится исходный.
solo написал :
Я вот этот использовала: По цене, возможно, в Вашем случае сопоставим со стеклом, точно не знаю.
Лида написал :
Да, закаленное стекло дороже.
Лида написал :
Дороговато получается. Но ведь можно попроще и подешевле что-нибудь попробовать.
solo написал :
Наверняка - износостойкость же фартуку не нужна . Главное условие - что покрытие потом можно было мыть с моющими средствами.
Линолиум)))
только не смейтесь. Приклеиваете его к стене с выпусками за мебель. Самый супербюджетный вариант, который я нашла в своё время. У меня живёт такой фартук уже лет 10. Всё с ним в порядке. Мыть - одно удовольствие. Вариантам расцветки позавидует любая супердорогая коллекция плитки.
Сколько там стоит 1 погонный метр линолиума? )
alpica написал :
Линолиум)))
Ух, ты! Отличная идея!
alpica написал :
То есть из того же линолеума сделали как бы мебельный плинтус? А чем прикрыли отрезанный торец? На фото не видно.
Я отвечала на тему "супердешевый фартук....." линолиум как раз на стенках, вместо фартука.
Столешница и плинтус настоящие.
alpica написал :
Тогда что значит "с заходом на мебель", если это не имитация мебельного плинтуса? Я именно об этом "заходе" спрашиваю, ни о чём больше
Вы меня запутали - вот так )). Да, и спасибо вам огромное за экстренную уборку в этом уголочке
alpica написал :
Неожиданная польза от форума Зато теперь всё понятно.
А идея мне в самом деле очень понравилась - ведь линолеум можно мыть, чем угодно, на нём легко делать новые розетки или какую-нибудь навеску (вырезание отверстий однозначно получится аккуратней, чем сразу пробивание, а на плитке это вообще караул), расцветок море, цена в обрезках вообще может копеечной оказаться, монтируется элементарно - в общем, сплошные плюсы
alpica Спасибо, отличная идея для бюджетных кухонь. Надо взять на вооружение
Лида написал :
Плёнка плавится от горячего...
А линолиум?
GLenn написал :
А линолиум?
Плёнка от капель кипящего жира может расплавиться полностью, обнажив стену. На линолеуме максимум образуется вмятинка - весь слой может расплавить только опрокинутый на стену чан с раскалённым маслом, да и то не факт.
alpica написал :
Линолиум)))
Чёрт побери, да ведь и правда! Идеальный материал в данном случае. А у вас еще и чудная расцветка - под мозаику.
alpica, немного попытаю вас. Что за экран у вас над мойкой? Зеленоватый, в алюминевой рамочке. Красота или функциональность?
И ведь как я могла забыть про линолеум... Мы когда дачу купили, там на открытой веранде был стол, обитый линолеумом. Пока веранду не разобрали, использовали его и в хвост и в гриву, в том числе ставили на него газовую плитку: варили варенье и всякие маринады для заготовок. И драили любыми средствами. Ну разве что горячие сковородки на него не ставили.
А алюминиевые композитные панели для которыми обшивают здания пойдет? Сам смотрю на такую фасадную панель на фартук на кухню. Они реально классные бывают. Под дерево, под мрамор, под метал, крашенные. Но по цене что-то от 700-1000р за 1 кв.м.
Стандартный размер листа: 1220х2440 мм., 1220х4000 мм., 1500х4000 мм. Толщина от 3-6мм.
НО! Есть такие же АКП фирмы АЛЮКОМ для рекламных нужд и у них стандартный размер листа: 1220х2440 мм., 1220х4000 мм., 1500х4000 мм. и толщина от 3-6мм. и стоит типа 600-1000руб за лист!
Есть по покраску, под шелк, под что только хочется - выбирай. Надо идти к рекламщикам и покупать у них
В икее продаются подобные панели.. но 500-700 руб за кусок пластика покрытый металлом размером 70х50см что-то слишком круто.
