#2327984
Купил смеситель для раковины у него подключение гибкой подводкой.
Какой фитинг полипропиленовый нужен для того что бы навернуть её? Купил 20-1/2 так резьба велика подводка не налезает.
Я так понимаю нужно 20-3/8?
Подводку в карман и в магазин.Покупаете переход 1/2 резьба внутр. резьбу наруж.по подводке.
РекламаКонкурс от КРЕПС
Участвуя в конкурсе "Золотые руки" Вы получаете шанс выиграть 1 000 000 рублей
Подробнее
... к тому что на фото нужен еще латунный ...
А почему нет фитингов сразу на 3/8? Зачем лишнее звено в виде переходника?
Это уже к заводу изготовителю.
И еще вопрос когда в стену замуровывают отвод для подключения смесителя для ванной
насколько ее выставляют над стеной или делают заподлицо если будет плитка то заподлицо с плиткой и потом через переходник подключают сам смеситель?
dadyjo написал :
Обычно в виде переходника используют угловой краник 1/2 на 3/8. Наличие краника перед гибкой подводкой смесителя позволяет производить замену смесителя или отключение смесителя без отключения всей воды.
dadyjo написал :
..есть они где-то ...
dadyjo написал :
Заподлицо с плиткой, но в вашем случае не критично. Существуют эксцентрики разной длинны, удлинители на1/2 и в Москве их купить не проблема.
В это вкручиваете эксцентрик от смесителя,приставляете к стене.Рядом приставляете плитку,между стеной и плиткой будет еще клей/раствор/.Если у Вас три руки,то на эксцентрик наверните еще /зеркало/.Получится Ваш размерчик.
dadyjo написал :
такие не встречались
dadyjo написал :
есть 16 на 3\8, но вам нужен будет ,переход пп 16 на 20
зануда написал :
+1 запорная арматура перед прибором
А без эксцентриков можно подсоединить? Если водорозетки на планке то они должны быть точно напротив смесителя и через подходящий переходник навернуть смеситель?
orinbasar написал :
Ясно нужен такой краник
Можно. Переход 1/2на 3/4 наруж,но этим Вы вряд-ли отделаетесь.
СВАРЩИК написал :
Почему? Соосности крана и водорозеток не будет?
Эти переходники короче эксцентриков.
orinbasar написал :
зачем 3\4?
Ну размер это не принципиально, какой у смесителя будет такой и переходник возьму.
СВАРЩИК написал :
И что гайка на смесителе не затянется?
Резьбу 1/2 ввернете в планку,3/4 будет чуть выступать из плитки ,даже если навернете то для /зеркал/ места не останется.
dadyjo написал :
Можно. Водорозетки 20 на 3/4", в них нипель на 3/4" и к ним прикручиваете кран. Или стандартную водорозетку в неё удлинитель на 1/2", в него переходник 1/2" на 3/4", к переходнику прикручиваем кран.
dadyjo написал :
Подобный, на картинке краник 1/2" на 3/4" для СМ, ПММ.
Для подключения смесителей с гибкой подводкой нужен краник 1/2" на 3/8".
