покупаю квартиру и застройщик вот такое накрутил со стояком отопления хочу при приемке обязать переделать это в нормальный вид (хотя бы как в другой комнате: )
не подскажите на какие нормативные акты или СНиП я могу сослаться, что бы не быть голословным со своим "не нравится"
Байпасс написал :
если комната не угловая-то обрати внимание,что радиатор должен быть под окном (в снипе это есть)...
Да и в угловой положено ставить радиатор под окно. Дополнительный -у стенки. И трубы должны быть проложены по прямой линии до прибора. При открытой, наружной прокладке. Этот момент тоже в этом СНиПе отражен. 2mishamut ,а дом "каскадный" что ли ? С чего так трубы увели?
3.48. Отопительные приборы следует размещать, как правило, под
световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Вот выдержка из СНиП 2.04.05-91*
ключевое слово: "как правило" но в снипах не нашел оговорок относительно минимального межцентрового расстояния между трубами
mishamut написал :
Так это зависит от отопительного прибора,который положен по проекту .Вот к нему и должны проложить трубы по прямой. А с чего Вам такие загогули навертели ,совсем непонятно.
не в пол, а там где выход из радиатора. труба загибается обратно и уходит вниз.... вот как раз на загибе - сварка. ибо радиус гиба трубы не позволяет "компактно" все сделать
может это не гильза называется.... ("нахлабучка" на стыке труб....)
mishamut написал :
Это самый страшный участок. Там и не должно быть гильзы. Вы лучше воюйте за перестановку радика под окно. Знаете какой пылесборник у Вас там будет ,если останется эта икебана из труб. Про красоту уж и говорить нечего.
mishamut написал :
главное что бы по сварке на загибах это все не начало течь или не дай бог - лопаться...
Лопаться вряд ли ,потечь может, от того какой сварной был зависит. Ну зачем так сделали ? Сложнее и уродливей ,чем постановка под окном. Второй то радик поставлен нормально.
2mishamut Функции заказчика-застройщика признаны составной частью деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней. Таким образом, организации, выполняющие указанные функции, входят в СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство (статья 55.3. Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Предлагаю написать заявление в Ростехнадзор г.Санкт-Петербурга об отзыве лицензии СРО на выполнение застройщиком проектных и монтажных работ и приложить фотографию соединения этого радиатора , в заявлении задать вопрос о его (застройщика) проф. соответствии выполняемым по этой лицензии работам.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
