Всем здравствуйте!
В начале декабря поставил сруб бани 5х4 + выносы с 2х сторон по 2-2,5 метра. Крышу отложили до весны.
Рублена в чашу под рубанок. Нижние брёвна 30-35см, верхние 22-25см.
Хвоя, зимняя заготовка, когда да разгружали, брёвна аж звенели
На днях заметил что два верхних бревна, которыми сделаны выносы, деформировались как показано на картинке:
Вероятно прогнулись под собственным весом
Там где щель - ладонь пролезает.
.. там "выносы " по 2,5 метра ,свободно висят не подпёртые в воздухе... надо думать что с ними стало... Теперь наверное менять надо,пока на них сверху ничего нет..
Да суть и без фото понятна. Концы выступающих бревен не были подперты. Согласен. Или менять или просто проконопатить. Предполагаю, что эти бревна выше потолка. И утеплять щели дополнительно изнутри.
Блин, работнички... Когда собирали, я спрашивал, не согнёт ли их, на что в ответ получил: "если подпереть, то он не будет оседать..."
Может, пока хуже не стало, мне их укоротить, реально мне нужно только ~1,5 метра?
То что свисают вниз, это не страшно(хотя...) в общем фиг с ним.
А то, бревно, где появидась щель, можно нагрузить как то, что бы обратный эффект пошёл?
Думаю, что нагрузить в обратку бревно не получится. Или менять, что предполагаю сильно геморройно, или изгиб оставить. А щель усиленно проконопатить. При внутренней отделке это возможно.
Сочувствую.
К сожалению нет, но мне ещё не все запчасти от неё привезли, должны по весне, хтел их же нанять крышу делать...
Как крайний вариант, обвиню их в кривизне рук и буду напрягать на замену брёвен но это крайний
Думаю пока время есть попробовать, как вы советовали, отпилить лишку и соорудить подпоры.
Как подпирать? так, что бы брёвна немного вывесить?
Hoop44 написал :
Маловероятно, вес свисающего конца слишком мал.
Hoop44 написал :
Работнички правы.
Проблемы думаю у вас нет. Опытные плотники исправят (выравнят) все легко. Стянут верхние венцы если надо, подтянут свисающий конец. Это обычная подготовка под монтаж кровли. Подпорки уже можно ставить с учетом возможной усадки бруса (3-7%) под монтаж кровли.
Не переживайте, хуже когда бревно (вынос) уводит в бок.
А как вам удалось нарисовать такую красивую картинку? Вот бы мне научиться так рисовать ....
игорь3 написал :
Работнички правы.
Прям как бальзам на душу
В выходные вызову этих ребят. В принципе они ставили сруб, и они же должны делать мансарду... По идее все косяки будут мешать им же, главное что бы они не забили на них...
игорь3 написал :
Рисовал в CorelDRAW, там в принципе не сложно, дел на 5 мин
Старый написал :
Можно просверлить 3-4 отверстия сверху и стянуть распорными дюбелями. Не Островские накосячили?
Да не строительный это косяк вовсе. Все исправят легко. Может и стянуть придется. Вообще не беда. В молодости много срубов поднимали и не такое было (особенно на брусе).
А, чей косяк? Заказчика? Хозяин ночи не спит, по интернету юзает, вопросы задает. Приедем, переделаем, еще бабок срубим. Оставили бы эти выпуски внизу, все равно последний венец, аккуратно уложили, объяснили что, да как. Нет, нужно человеку нервы попортить, чтобы ждал "благодетелей".
Старый написал :
Ребята наверняка не сами сруб рубили. Технологию не нарушали. Подгонка доделка последнего венца входит в стоимость по монтажу кровли. Хозяина жалко: Зря поволновался.
Им монтировать, им и видней. А оставишь выпуски внизу, могут утащить.
Бревно не может изогнутся под своей тяжестью при таких нагрузках.
игорь3 написал :
Без дополнительной нагрузки не изогнется
..имхо,даже уверен,-согнулось от собственного веса.. там же чуть ли не половина бревна в свободном "полёте".. на такой рычаг веса этого куска, вполне хватит прогнуться.. Иначе и не делали бы подпорок всяких и плавных переходов...
