Помогите подключить правильно спираль нагревательную...Такая как стояла в старых плитках....Есть термошкаф, регулятор температуры, пускатель и все прочее...Вопрос стоит в том что эти спирали до красна нагреваются. а нужно что бы не до красна....Можно kb как то сделать такое7777
Термошкаф, стоит в квартире.Утеплен 5 см стеклоткань, короче говоря холодильник старый переделываем...Да есть термостат и датчик температуры....Температура должна быть 90 градусов
Для такого шкафа достаточно мощность нагревателя 2*750 ватт, которые мы и получим если включим нагреватели по 2 последовательно
Я не пойму почему 2 спирали последовательно по 1,5 кВт это будет 750 ватт777 Так всего 2 последовательно777Или по две с скаждой стороны последовательно, а потом эти две длинных паралельно на пускатель777
Если 2 лампы (220В) включить последовательно, что будет. Тоже что и с вашими спиралями. Но если этого будет мало, укоротите одну и нагреваться будет сильнее.
Seym93 написал :
haramamburu написал :
Сто-пудово "инкубатор"
юра Т написал :
с такой мощностью скорее коптильня
Для инкубатора, если не ошибаюсь, должно быть 41+/- 0,5 град.С, а для коптильни - сильно мало, если только не вяление. Но оно, насколько помню, при обычной температуре делается. Так что - какое-то кулибничество.
Что касается нагрева до красноты, то как бы не хотели но надо спираль крепить на несгораемый материал, фарфор, асбест и т.д. Как бы не до красна нагревали на поверхности металла все равно температура будет высокая. А если так то лучше уж использовать более высокую температуру спирали. В этом случае быстрее будет прогрев шкафа, да и более проще регулировать температуру. Так что наверно стоило бы о термозащите подумать чем уменьшать нагрев. А вот нагрев можно и автоматикой регулировать.
avmal написал :
Для сушильного шкафа в покраске нормально будет.
Вот это уже ближе к "телу", порошковую краску как раз сушат при температурах от 80 до 130 град.С, есть там какая-то зависимость от чего-то. Почему и температура не одинаковая.
Это мое мнение и его не навязываю
