Встретил презрительный отклик в отношении стандартных металлических хомутов (червячных ?) - дескать - не самозатягивающиеся. По поиску нашел самозатягивающиеся - пластиковые - вряд ли лучше металических. Также нашел
металлические пружинные - но их можно надеть только с торца (а сливать жидкость из системы охлаждения не хочу).
Есть ли какие-то "самозатягивающиеся" хомуты, надеваемые на неразрывный участок трубы и при этом лучше обычных винтовых-червячных ?
..если пластиковые самозатягивающиеся хомуты = кабельные стяжки, то можно поискать стяжки из металла.. ..из нержавейки, например.. ..правда, вещь одноразовая - затянул, потом только срезать..
..впрочем, каждый сам себе дурак - меня и червячные устраивают..
Странный наезд. Есть зажимные хомуты, ставятся на заводе,
но они одноразовые, если не изворачиваться с ними и сторого,
под определённый размер.
Существуют, так же и самозатягивающиеся хомуты из нержавейки,
используемые для монтажа кабеля на открытом воздухе, но
не думаю, что кто то использует их в автомобилях, правда однажды
сам крепил им пылник шруса или рулевой тяги, точно не помню,
когда подлезть по другому не получалось.
Так, что только хорошие, червячные, NORMA или ABBA, например.
На хороших выштампованы выступающие насечки вместо прорезей,
они допускают значительно большее усилие, но это не главная беда,
плохонькие с острыми краями, легко прорезают шланги и патрубки,
даже при не сильном затягивании.
pechkin написал :
Что б я знал, а что вообще такое "самозатягивающиеся хомуты"? О чём идёт речь?
Ну кроме пластиковых стяжек на ум ни чего не приходит,
ещё бывают их металлические аналоги.
SergeyE написал :
Так ставте такие ; "ABA Sweden" прогоните туда-сюда червяк ( можно помазать ) , а то они тугие момент затяжки чувствовать легче будет . Если жёлоб от старого хомута глубокий можно изоленту "на колхозить ".....
видел-видел! на "новой" машине такие стоЯт! в мануале написано, что при демонтаже их надо срезать... а взамен ставить обычные винтовые. так что не вижу особого смысла в переходе от винтовых к пружинным. на заводе их применяют ввиду ускоренного монтажа, а в хозяйстве,вкупе со старыми шлангами, скорродировавшими патрубками-перспектива применения их очень сомнительна.
mekhanik1981 написал :
ВотНажмите на изображение для увеличения Название: pruzhin.jpg Просмотров: 8 Размер: 21.4 Кб ID: 195390
У меня такие на Фольксе стояли,на охлаждении,очень удобная вещь.Сжал- убрал,сжал-поставил,нафига их срезать?На ШРУСах подобного даже не слышал,не только не видел.
..остаются упругими. Пружинят так, что боишься: то-ли сломаешь что нибудь, то-ли сыграет..
..в принципе, есть версия таких хомутов с распорным винтом, который дополнительно разжимает усы, но тогда они не очень отличаются от червячных..
Gleden написал :
лучше,чтобы сломались. "играют" такие вещи,по собственному опыту, всегда в лицо
gabik написал :
этими хомутами можно запросто разрезать шланг ,если чуть-чуть переусердствовать.
если хомут не откровенное гуано, то разрезать шланг можно любым. при затяжке шлангов,я всегда сначала затягиваю не слишком сильно,после заливки ОЖ подтягиваю протекающие соединения. так менее вероятно "переусердствовать, как мне кажется.
