#2332516
Уважаемые специалисты помогите советом в подключении электроплиты. Вопрос стоит вот в чем: 1. В частном доме нет заземления. можно ли обезопасить себя с помощью Дифавтомата или Узо? 2. Если да, то насколько А и mА надо поставить? Плита 7кВт. Заранее благодарю за помощь!
поиском на форуме "подключить плиту" не пробовали ????
Kuzon написал :
поиск на форуме "подключить плиту" ничего не дал. Такая тема не затронута.
УЗО-40А-30мА. И АВ-32А
Или ДИФ 32А-30мА.
УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)? Прчитал, все ясно, но выбрать лучше Узо или Диф, и какой мощности? повторяюсь, плита 7 кВт.
Спасибо, все понял. Благодарю за помощь!
УЗО и АВ (автоматический выключатель) дешевле (при выходе из строя меняется одно или другое).
Bladiclab написал :
А подскажи, что ставится вперед АВ или УЗО?
Узо перед автоматом. Узо возьми на 40/30ма.
Все понял. Благодарю!
Kuzon написал :
Не правда! на форуме этот вопрос затрагивался много- много раз :
По этой ссылке ответ такой:Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
serj_mobias написал :
В точности до наоборот - сначала АВ, потом УЗО
Если ето водный автомат то так.
Если ето на нагрузку то поставь узо а после нево автомат.
2Kuzon При 2х проводке ставьте УЗО 30мА на вводе после вводного АВ. Номинал УЗО не менее номинала вводного АВ, желательно на ступень выше.
В целях повышения электробезопасности на отдельные линии можно поставить УЗО на 10мА.
вводной АВ > УЗО на печку > АВ на печку > печка
Спасибо за помощь! Поставил ДИФ-40А/30mА. Обошелся около 600р.
Kuzon написал :
Марку сиго чуда в студию !
Сам удивился!!! импортные Легранд, АВВ около 2000. Спросил ИЭК, вышло 570р.
А вы думаете ИЕК отечественные нанотехнологии? Или офигенное качество?
И дифАВ от брендов около 3000 руб, УЗО около 2000 руб
Время покажет.
Kuzon написал :
Время покажет.
Стоять он будет.
стоять то он будет, а должен еще и срабатывать когда нужно, и еще очень важно так быстро как нужно, и для ИЭК это под вопросом
З. Ы. Не забывайте это узо раз в месяц тестировать
gugulaki написал :
Я думаю 3000 это 80% уровень жизни населения стран производителей и товарисчей продавцов и 20% собсно свойства параметры.
Для неответсвенных вещей, например как жизнь человека пойдет и ИЕК
Насяльника написал :
Наценка есть, ее не может не быть, но есть еще и технологии. Которые простым копираванием механизма иеку и его сотоварисчам не подсилу
gugulaki написал :
при чем здесь это. Идет идет. Пол страны уже под ним. И радуются. Мне бы вашу веру в бренд.
А ТС надо было не 40А а 25А ставить. на его 7 кВт
Вы про это
Bladiclab написал :
Или ДИФ 32А-30мА.
и 7000 Вт/ 220 В = 31 А.
Вы не поверите и я вижу массу иека везде, но это заслуга не качечства, а демпинга цены.
На очередной выставке мне предложили покупать оборудование кетайсие товарисчи, с очень приятными ценами. Причем могут произвести все от модульного АВ до комплектного устройства, напряжение от 0.4 В-110кВ, и в сроки около 1-2 мес любую партию.
Но иек и его товарищи редко не встречаются в сложной технике(например частотные пускатели).
И если кто-то (к примеру предприятия где много движков) ставит контроллеры, частотники для движком и машинных залов, то там эта шелуха не встречается.
Или к примеру ABB со своими рубильниками, переключателями и прочее лидер (их "+" миниатюрность, надежность, функционал) я производителя из поднебесной не знаю с таким ассортиментом
gugulaki написал :
SASSIN.
