Санузел в новострое. Стоит задача пробить стену для подвода канализации d50 и воды 2 *d20 в кухню. Стена толщиной 0,65 м, расстояние от кан. стояка до стены 1,15 м. Сейчас крестовина возвышается над уровнем черновой стяжки на 2 см, чистовой пол будет выше на 6-8 см.
Нужно сделать именно сейчас, пока это за счет застройщика, т.к. самому потом буравить такую стену охоты мало. Как правильно рассчитать высоту (относительно отвода канализационного стояка) и диаметр отверстия?
Диаметр отверстий делать с расчетом свободного вставления трубы соответствующег диаметра. Всё равно потом замуруете.
Канализацию првести с уклоном в торону стояка канализации. Достаточно 2-5см от оси крестовины.
По Вашему усмотрению.
Но обычно водопровод тянут немного в стороне от канальи, чтобы трубы не пересекались. Вам виднее, как Вы планируете закрывать (декорировать) трубы.
Есть дополнение к начальным условиям (изменил первый пост). Сейчас крестовина возвышается над уровнем черновой стяжки всего на 2 см. Уровень чистового пола будет выше на 6-8 см, т.е. придется ставить колено для поднятия вверх? Это как-то влияет на решение поставленной задачи?
У Вас нижний край тройника на 2 см от чернового пола?
Если так, то определитесь, где будет унитаз и к нему подведите канализацию 100 со своим тройником. Затем установите переход 100 на 50, чтобы отвод на 50 был в верхнем положении. Ну, а затем тяните 50 на умывальник, и на кухню с небольшим уклоном. Даже если лежак на унитаз частично замуруется чистовой стяжкой, ничего страшного.
Колено вверх ставить не надо.
шпийон написал :
Именно так.
шпийон написал :
Унитаз будет возле стояка, или имеется ввиду более точное местоположение?
шпийон написал :
А можно вместо перехода 100-50 использовать такой тройник, вставив его в отвод стояка?
шпийон написал :
Как же без него? Центр выпуска унитаза на высоте скажем 100 мм. А центр нынешнего входа в стояк на высоте 120 мм, но это ж пока нет пола.
alexander_ua написал :
Вам от стояка нужно сделать отвод на унитаз и на мойку.
Как я понял, у Вас этот стояк канализации будет использована только в этом помещении и на кухне, которая расположена слева от стояка.
Мне кажется, тройник на стояке надо развернуть. От него пойдет другой тройник, к одному концу тройника подсоедините унитаз, а к другому вот такой переходник и дальше всё 50 трубой по стеночке, по стеночке.
шпийон написал :
Хотел добавить, что тройник, к которому будет присоединятся унитаз должен быть "косой", т.е 45 градусов.
шпийон написал :
Не обязательно-только надо соединить унитаз со стояком через тройник с отводом на 50.Или прямо в стояк поставить крестовину 110-110 и отводами 50 и 110 между которыми прямой угол(90*)
