вон слева внизу баннер фиолента - у него штроборез....оставьте один диск /доп.прокладку не забудьте тогда/... - будет вам болгарка с пылеотсосным кожухом.
а кожух на болгарку с пылесосоподключением у боша больше 1000рэ. Это только кожух! Болгарка с таким не продаётся!
стоп,стоп!!!
ЧТО-ТО я не сразу въехал - вы хотите штробы без пылика резать????
ну-ну....
дасмилостивитсяоннадвами....
2ЮРОК2, если без пылесоса думаете резать штробы, то Интерскол 125/1100Э. Плавный пуск, пылезащита хорошая, поддержка электронная оборотов - это при резании бетона очень помогает. Сам ею проштробил уже с полкилометра наверно штроб, восновном в бетоне. Глубины реза (не всегда за один проход, конечно) хватает чтобы утопить в штробе гофру ф16 со слаботочкой. Да простят меня сдешние обитатели идеалисты, всё это без пылесоса проделано.
ЮРОК2, если нужна хорошая и надёжная машина, то у Metabo целая серия болгарок на 125 мм. с пылезащищённными двигателями.
Рекомендую эту :
Защищенный от пыли двигатель, большая мощность (1400 Вт), предохранительная муфта (как у перфоратора) от заклинивания диска, защита от перегрузки, повторного пуска, самоотключающиеся щётки ( всё со световой индикацией), канстаматика, регулировка оборотов, быстрорегулируемый кожух и быстрозажимная гайка, длинный мягкий кабель (не дубеет на морозе). Другую такую не найдёте
Посмотрите про двигатель от Метабо -
Мне тоже кажется что бороздодел от Фиолента одно из лучших предложений на рынке (цена/качество).
Касаемо пылезащиты что на видео от Метабо,,,, мне кажется что скорее маркетинговый ход. Не будут песчинки так ровно идти как показано в видео! их там так колбасит, что мама не горюй
Поэтому старые колготки жены и хороший слой лака на обмотках наверное самое действенное !
Пользуюсь МЕТАБО W-7 125 с 2006г отличная болгарочка, хорошо защищен статор и верхняя часть якоря. зимой относил к перемотчикам чтобы залить нижнюю часть якоря (она без пластиковой защиты) епокситной смолой с компаунтом(вроде) получилось очень хорошо. При резке близко к стене или полу в низ засасывает мелкие камушки и оголяет обмотки нижней части якоря (касается всех ушм) если вовремя не отреагировать та хана якорю. УШМ от МЕТАБО очень качественный инструмент сделано все добротно.
П.С. посмотрел ролик вверху ,какрас видно что снизу якорь не защищают.
Ну если болгарка то мне понравилась dewalt 28136 KD не задавишь (1500Вт), поддержание оборотов под нагрузкой, электро-мханическая муфта, нулевой выключатель,БЗ кожух, виброручка. И цена очень демократична 4000 против аналогов от бош макита метабо порядка 7000.
RIDD написал :
Старые колготки ( да и новые тоже) быстро забьются пылью и охлаждение двигателя нарушится
Что касается защиты от пыли, то для Metabo это давно пройденный этам : > • Высококачественный медный провод защищен большим количеством защитных слоев (до 12) и покрыт лаком горячей сушки.
• ЗАЩИТНАЯ СЕТКА оберегает ОБМОТКУ от абразивных частиц, отбрасываемых ВЕНТИЛЯТОРОМ. Они отталкиваются от РЕШЁТКИ и не оказывают вредного воздействия на ОБМОТКИ.
• Порошковое покрытие полюсной катушки на основе эпоксидной смолы делает двигатель абсолютно нечувствительным к металлической пыли.
2Serpiph, шутник Вы. С болгарки когда сползают, имею ввиду.
Смерч написал :
Лёгкие новые не купишь.
Kvost написал :
Это точно. После такой самоэкзекуции чёрные сопли и кашель душит. Видимо есть такие, кому это в кайф. Потом взвоют, да поздно будет.
Кашля нет никогда после этого, работал в респираторе, меняю минимум каждый день на новый, в очках защитных ну и бандане. Главное без фанатизма. Ну не обзавёлся я ещё пылесосом.
dmitriev01 написал :
Надо быть очень недалеким человеком, что бы не заметить что колготки на УШМ забились и их надо почистить !
кременчуг сц написал :
практически каждый мастер СЦ может расказать про колготки (колготочники постоянные клиенты)!
Это говорит о том что недалеких пользователей очень много,,, что само по себе радует только мастеров СЦ.
У моих знакомых лично, большинство умерших "болгарок почили исключительно "классически" - попадание постороннего предмета. Причем умирают одинаково, что ненейм, что бренд, Стоит только поторопится и положить еще вращающуюся болгарку на пол со стружкои й пылью и считай приехали.
Я лично имею УШМ DWT на 125 мм. работает уже 3 комплект щеток ! Всегда при резке бетона, керамической плитки и т д одеваю на нее чулок. При резке металла всегда искры летят от меня,, то есть не попадают в окна охлаждения. Вот и весь залог долголетия.
Да УШМ у меня с двумя ручками, поэтому несмотря на то что круг вращается от меня, закусываний я не боюсь.
RIDD написал :
Надо быть не знаю каким фетишистом что-бы женские колготки напяливать на электроинструмент При хорошей машине, дополнительная защита в виде колгот не нужна, а вот охлаждение двигателя нарушается .
2R_C У Меня вопрос: после десяти минут работы как Вы видите в кромешной пыли своё рабочее место? А когда не видно рабочее место, это уже нарушение собственной Безопасности при выполнении работ.
2Смерч У меня ответ: открываешь окна, если окна на 2 стороны выходят ещё лучше, и всё выветривается тут же. Нет никакого облака пыли витающего. Не знаю как кто, но 10 минут неостанавливаясь я болгаркой не работаю - один фиг придётся выключить инструмент чтобы перейти к другой штробе, или залезть на козлы и т.д.
10 мин. не останавливаясь можно только горизонтальную штробу в бетоне делать по периметру помещения - но это запрещено, поэтому мы так не делаем. С моим ростом вертикальная штроба в комнатах 2.5-2.7 метра высотой делается за 3-4 подхода, чтобы удобно было работать и безопасно держать болгарку.
Безопасноть при работе я соблюдаю, уверяю Вас. Тем более у моей болгарки отдув пыли идёт вперёд от редуктора, на месте реза не скапливается пыли так уж много что ничего не видно. И вообще, я очень внимательно отношусь к процессу реза.
Я наблюдал недавно на объекте как узбеки-сантехники прорезали в сантехкабине штробу под трубы болгаркой ф180 мм без защитного кожуха плохим диском Matrix. Отгреха подальше я ушёл вообще в другую комнату. Мало ли что. Я спросил почему они так делают - ответ меня убил - диск цепляется об кожух защитный, им лень было подгонять, решили проще снять этот кожух нафиг. Болгарка, кстати ИС УШМ-180/1800М. Про пыль я вообще молчу у них. И он это делал в помещении сантехкабины площадью от силы 5 кв.м., без каких либо СИЗ.
2R_C Когда столкнулся первый раз со штроблением (всегда бывает первый раз), включив болгарку стал вводить в стену - комната моментально наполнилась пылью. Я понял что дышать мне этим не хочется, очки потеют - пот в глаза, глаза от соли разъедает и решил что для каждой работы есть свой инструмент. Съездил на рынок взял штроборез Спарки 302 и пылесос Спарки на 30 литров - обошёлся комплект в 11000 рублей. Отбил на 2 заказах.
Спор не имеет смысла. Как всегда 2 лагеря: "с пылесосом" сухо и комфортно и "болгарочкой, как уже 100 раз..." открывая окна и т.д. В общем - это каждому самому решать как он хочеть ..... (дописать что угодно)
Тоже на днях надо будет в жилой квартире штробу делать- прятать в стену водопроводные трубы и что самое страшное- канализационную трубу-пятидесятку! Но так как профиль работ не совсем мой-ни штробореза ни болгарки большого диаметра нет. И взять негде! Надо то всего метра 4 штробить. Есть болгарка 125, но она не помощник. Буду перф мучать. Жаба мучает что то приобретать для разовой работы.
Смерч написал :
Хах, а Вы думали!! Конечно нужен спец инструмент. Но скажите, как этот штроборез спарковский режет бетон в панельных домах? Скока времени уходит на штробу вертикальную длиной 2 метра? За один проход под гофру ф16 прорежет?
А очки чтоб не запотевали и глаза не разъедало, купите подходящие очки, чтоб воздух выдыхаемый не попадал под них. И респиратор плотно чтоб прилегал к носу.
Я не говорю что штроборез нафиг не нужен. В нашем деле нет предела для совершенствования Но если брать, то чтобы не на год хватило его и чтобы не в ущерб времени с ним работа была. Не знаю как Вам, мне кирпичные дома с ЦПС штукатуркой щас редко попадаются. Восновном монолит или панельные. И что то на всех роликах и т.д. штроборезами ни где не показывают что пилят бетоные стены. Восновном штукатурка да кирпичи/блоки разные. Вот и присматриваюсь пока что к штроборезам разным исходя из производительности именно по бетону.
