Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2335221
Всем привет.
Заранее извиняюсь за глупый вопрос. Руки несовсем растут откуда надо.
Имеется маленький офис в здании бывшей гостиницы. Соответственно, в каждом "кабинете" по 2 комнаты + ванная комната.
Появилась задача приобрести минихолодильник и СВЧ, но ставить некуда, решили поставить в ванную, причём в саму ванну, которую естественно не используют тут по назначению.
Первая мысль - вырезать толстую фанеру в площадь ванны и накрыть её сверху, дабы получился некий "стол".
Вопрос: не бред ли это? выдержит ли какая-нибудь фанера 18 кг минихолодильника + 12 кг СВЧ? (30 кг суммарно)
Или может посоветуете другой вариант решения данного вопроса?
Спасибо!
Смотря что Вы планируете делать с ванной дальше. Если она не нужна - может, проще демонтировать?
И поставить стеллаж. Будет компактнее.
Если всё-таки решите фанеру - это вариант, особенно если скатертью накрыть
Главное - закрепить с обратной стороны стопоры, чтобы лист не смещался.
30 кг распределённого веса фанера выдержит. Просто берите толще, чем 20мм.
Для того, чтобы не прогибалась - можно сделать подпорки.
Можно даже сэкономить на толщине фанеры, если заранее собрать опорный каркас из сосновых брусков.
В общем, всё на усмотрение Вашей фантазии.
А ванна дорога как память? Если её выкинуть и поставить холодильник на пол, а на него СВЧ?
Sympatique написал :
10 мм фанера не самого высокого качества прекрасно выдерживала (положенная на ванну) мои 85 кг в процессе ремонта стен/потолка. Главное, как сказали выше, предотвратить "елозине" - можно парой брусков изнутри (чтоб враспор встали).
Всем спасибо за ответы!
Демонтировать ванну никак, т.к. совсем небюджетно (да и некому этим заниматься), и думаю, что арендодатели не особо будут рады этому.
Остановлюсь тогда на фанере, и по вашим советам пришью к ней бруски.
Впринципе вопрос исчерпан, ещё раз спасибо!
