#2335616
Здравствуйте. Проблема в следущем. Маляр по собственной инициативе покрасил трубу стояка горячей воды краской для радиаторов на водной основе. Но предварительно трубу не грунтовал как было необходимо по инструкции. И как вполне очевидный итог - через полгода труба начала ржаветь. Пока всё ещё на начальной стадии и появляются небольшие точечки, надо принимать меры. Как теперь поступить?
У самого в голове пока что варианта два:
1.Покрасить трубу поверх грунтом-эмалью по ржавчине "Спецназ Ultra"
2.Снимать краску с трубы полностью, обрабатывать преобразователем ржавчины, а потом грунтовать и красить.
Если действовать по второму варианту, то чем снять краску с трубы? Смывайка В52 подойдет? Боюсь что она ускорит процесс коррозии.
У вас вроде ржавеет от того-что подтекает вода(самое соединение).Ну а так-нужно просто ржавчину зачистить-загрунтовать и подходящей краской закрасить.Сейчас есть краски 3 в 1.Они и по ржавчине и против нее,но вот насчет температурного режима не помню...
ribakow.fthj, там по всей трубе есть маленькие рыжие точечки, которые только начинают проявляться. Вода вроде бы не подтекает, хотя ещё раз посмотрю более детально. Вот и хотел покрасить краской ярославской по ржавчине 3 в 1 "Спецназ Ultra" вот такой . Только думал подзачистить где точки и поверх старой краски покрасить.
Думаю если у вас была краска на водной основе-то ее лучше всю удалить(чтобы не было потом вздутий и т.п.).
Перепакуйте (перекрутите) первым делом кран,пока не поздно.Это (у крана) явно не из-за краски.
Труба наждачкой чистится, если химии боитесь. Потом уже краску Спецназ. По краскам на водной основе очень плохо другие ложаться. Со слов другого мастера с форума только на ХВ основе.
