#2337970
Всем привет. Требуется консультация.
Делаю разводку в сантехшкафу . По причине нехватки пространства необходимо перенести коллекторы на стену . Ввод со сояка 1/2" .Стоит шаровый , грязевик , счетчик . После счетчика уже на стене редуктор 3/4 ( брал 1/2 и на коробке написано 1/2, а резьба 3/4. Я не шарю?) и коллектор. Собственно вопрос : каким диаметром МП лучше соединить счетчик и редуктор , 16 можно или лучше 20?
Заранее благодарен
sve9742 написал :
лучше 20
...лучше 20...
А водомеры без американок не лучше ли поставить? На грязевике крышка с отверстием под пломбу.
И еще вопрос: будет ли корректно работать редуктор 3/4 в моем случае или это не принципиально?
sve9742 написал :
Лучше не менее 26...
sve9742 написал :
А на самом редукторе что написано?
sve9742 написал :
Не лучше.
Во-первых это положено по инструкции ибо этими американками обеспечивается необходимый прямой участок трубы до счетчика и после него. Соответственно, если нарушаете инструкцию производителя по установке, то могут и послать при опломбировании.
А во-вторых, если счетчик стоит на американках, то когда придет время его менять/поверять, его можно будет без проблем вынуть и заменить.
sve9742 написал :
А куда он денется?
