#153725
Опорная стена (во дворе) разрушается с поверхности.
Или по другому- бетон опрной стены мелко крошется на поверхности.
Что можно сделать, чтоб остановить это ?
А какая толщина разрушения?
Фото, было бы не плохо.
Характер разрушения.
Дайте фото и характеристики стены
Толщина разрушения 5-10мм. в год. На поверхности (в основном горизонтальной) ослаиваются, отделяются чешуйки и крупинки размером от песка до горошины и чешуйки до рублевой монеты.
Если удалить (смести) то, что отделилось, то под ним остается лего разрушаемый слой около 5 мм.
Может жидким стеклом попробовать обработать.?
Физика разрушения мне понятна. Зимой вовремя заморозков пропитаная водой поверхность замерзает ну и т.д.
yrmih написал :
Хм.. никогда не сталкивался с такой проблемой...
но тем не менее я допустим сначала бы заштукатурил эту стену фасадной штукатуркой потом также фасадной шпаклевочкой и красочкой тоже фасадной....
вот и все решение проблемы....
а горизонтальную поверхность промазал бы водостопом
Ну, что ж ошибка довольно распространенная, дело в том, что неправильно понимая процедуру железнения рабочие, делавшие фундамент, попросту густо посыпали поверхность незастывшего бетона чистым цементом. Химико-физический процесс объяснить не смогу, но с подобным явлением сталкивался часто. А способ лечения должен быть, такой:жесткой щеткой нужно удалить с поверхности всю крошку. Смочить поверхность водой и через минут10, промазать все "бетоноконтактом". Повторить процедуру. Оштукатурить поверхность обычным способом.Надеюсь, что после этого тпроблем больше не будет.
yrmih написал :
...Если удалить (смести) то, что отделилось, то под ним остается лего разрушаемый слой около 5 мм.....
К сожалению подобная неисправность бетона ремонтируется ПОЛНОЙ ЗАМЕНОЙ детали.
Это у вас несоответствие количества цемента с песком или построение стены при низкой температуре.
Нечто подобное наблюдалось в Спитаке, когда рухнули казалось - бы благополучные с виду дома.
EgorP написал :
Низкая температура отпадает. По поводу цемента - блин матом крыть охота. Дело в том, что у нас в продаже цемент только Новороссийского завода и, как указано на мешках, марки 500. В натуре конечно-же до 500 ему далеко, а какой именно - поди угодай, может просто территорию цементного завода подмели и в мешки насыпали. Попадается такое Г... просто руки опускаются.
А что есть "бетоноконтакт"??
"Водостоп" - проникающая гидроизоляционная грунтовка, которую выпускает Глимс. У других производителей так же есть аналоги.
"Бетонконтакт" - так же выпускает множество производителей, например Кнуф и Feidal. Такая грунтовка образующая непылящую поверхность на поверхности бетона. В ней еще песок есть (обычно оседает на дно и надо перемешать), из-за чего поверхность становится шершавой, для лучшего сцепления с последующими слоями.
Я тоже думаю, что все дело в бетоне - нарушена технология приготовления (пропорции, состав и т.п.). Попробуйте где-нить сбоку поковырять. Если таже картина, то однозначно плохой бетон. Нормальный бетон может хоть год стоять под дождем и снегом и не будет крошиться, а если и треснет, то капитально, а не как у вас.
Водостопы, бетоноконтакты и проч. - по сути грунтовки, которые закрывают поры и не дают воде проникнуть внутрь.
yrmih написал :
Нет это не решение.
Необходимо Фото,желательно 2:
-45 град к разрушаемой плоскости.
-Панорама строения и рельефа.
Вот эта статья случаем не про ваш дом?
yrmih написал :
Всем большое спасибо!
Фотографии то будут?
