Все устройства компьютера подключены через стандартный пилот с тремя контактами. У некоторых устройств вилки двух проводные. У принтера тоже двухпроводная. Когда включен принтер, от краев клавы(она тоже обычная, в пластмассовом корпусе) начинается пощипывание довольно неприятное. Почему, никто не может объяснить?
Да, еще забыла уточнить, что в квартире нет зануления. Статика вроде бы ни при чем. Сама клава стоит неподвижно на столе. Отключаю принтер, и все исчезает. Причем статика снимается с человека однократно, а тут любое прикосновение к краям клавы вызывает пощипывания. Чтобы исключить подозрение на статику, предварительно касались батареи.
попробуйте пригласить электрика к себе, и выключите принтер пока
От мышки тоже бьет?(так и представил себе человека печатающий этот пост, которого бьет током от каждого прикосновения к клавиатуре)
Вообще в любом импульсном блоке питания есть фильтр помех по питанию. Его составная часть - 2 кондёра с фазы и с нейтрали на РЕ. А поскольку РЕ ни к чему не присоединено (НЕ ВЗДУМАЙТЕ его тупо садить на нейтраль однофазной цепи!!!), то там половина напряжения сети при токе к.з. до 5 мА. Не убойно, но щиплется. Через общие провода слаботочных шнурков этот потенциал расползается на все корпусные части принтеров и прочего. Если комп имеет присоединение чего-то стороннего - ТВ-тюнер с антенным кабелем, модем, включенный в другом месте принтер в особенности - при включении сторонней слаботочки со включенным питанием рискуете что-либо пожечь.
2iale По вашей ссылке имхо не то, здесь щипет от пластмассовой клавы при включенном принтере . 2Ольга2009 А щипет только от клавы или например еще от предметов (не электрических) просто лежащих на столе?
От пластика "щипать" не может, если только он не в металлизированном корпусе или пластик не засаленный руками.
Отключаете принтер как? Вынимаете двухпроводную вилку из сети или выдергиваете USB кабель?
Столешница из чего сделана, на что руки опираются и на чём клавиатура лежит?
Ноги поднимать от пола пробовали во время "пощипывания"? Иначе попробуйте и сообщите каков результат?
Ольга2009 написал :
Эбонитовая клава и шерстяные рукава... Новый ковролин, какое то хитрое покрытие столешницы? Больше ничего в голову не приходит, кроме статики.
