Нужно сделать несколько нестандартных деталей. Как их выпилить из деревянного бруса 50x50 я представляю, но детали должны быть влагостойкими и прочными. Металл не предлагать
Может есть какой-то распространенный пластиковый материал для дальнейшей обработки. Никогда не сталкивался и потому прошу совета.
DiVO написал :
Смотря какая прочность требуется от этих деталей
Грубо говоря, нестандартные крепления нестандартных водопроводных труб. Т.е. прочность должна быть такая, чтобы не трескалось после затягивания болтами, как может лопнуть дерево, например.
Alex___dr написал :
Какими возможностями обладаете?
По обработке или финансовыми?
Есть лобзик, напильник, дрель. Финансово - как можно дешевле
beck написал :
нестандартные - некруглые что-ли?
beck написал :
хомутик стальной чем не устраивает? Дешевле не бывает. Задекорировать "бантиком", не пойдет?
Нестандартная задача.
Рекбус-кроссворд.
Может проще выложить эскизик, и пояснить чего хотите?
beck написал :
Капролон выдержит...
beck написал :
По обработке...
beck написал :
Маловато для капролона... Текстолит (ручным инструментом) обрабатывать легче...
