#814260
Купил летом 2006 г. Metabo UHE 28 Multi. Использовал его только бурами диам. 6мм, 8мм и около 30 отверстий диам. 16 мм. Работы - типа плинтуса прикрепить.
Сегодня бурил им отверстия диам. 8 мм. Забурил 6 шт. Внезапно Метабо засвистел или завизжал. Я его покачал из стороны в сторону, повключал нахолостую в режимах сверления и бурения. Свист пропал. Потом еще разок-другой покачал - свист опять появился. Опять покачал - свист пропал.
Это что за симптомы?
Завтра поеду с Метабой к челу, который мне его продал. Подробности сообщу.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062
Свист меняется от оборотов? Вообще странно, что он меняется от покачивания... можно в сервис съездить на дефектовку.
21.08.08. отдал в гарантийную мастерскую. 28.08.08 узнал, что у Метабы сгорел якорь. Приемщица сказала, что это редкость для перфа мощностью 1050Вт. Ни фига себе, перф почти не пользованный, а якорь сгорел. Поздно я почуял, что в Метабо сильные маркетологи и плохие инженеры. С дургой стороны, удобно было быстро менять патроны.
Тоже покупал 2года назад.работаю профессионально.ттт.в последнее время используется очень много также в качестве миксера.всего пока раз укорачивался кабель.но это болезнь всего инструмента!
Поздравляю всех с прошедшими праздниками (особо усердным сочувствую и
завидую :-) ).
При сверлении мультиком наблюдается ощутимый осевой(продольный) толчок.
Весь корпус дергается вперед-назад. Патрон снимаю - все то же. Боек при этом
не прыгает. Бзик то появляется, то проходит.Работать не мешает ,
но раздражает как-то. Может его в сервис отдать или само пройдет ... гы-гы
Модель старая, автоотключения удара нет. Пользуйте как есть.
in my humble opinion
обладаю KHE28, такие-же симптомы, один в один. причём проявляются в каком-то одном положении перфоратора. забил, не мешает. особенности конструкции. вот скоро подшибники ротора сдохнут....
НАШЕЛ !!!
Мантры пропел и нашел. При включении (по-запарке) на сверлильном патроне
режима сверл+долбл. и быстреньком выключении (матерясь) все сверлильные режимы
после этого будут проходить с осевым толчком. Лечится включением режима долбления
на цуть-цуть ( вхолостую).
У меня нет никаких толчков на UHE28.
Единственный гемор - на плевой работе ( бурил в кирпиче отверстия под дюбеля 8 мм около 70 штук) сгорел якорь. Поменяли по гарантии. Но осадок остался. Как я попался на уловку Метабо?
медленно умер перфоратор
включался один раз - отпускаешь кнопку - второй раз тишина...
полежит часик - ещё раз включится - и снова вторая попытка- неудача.
разбирал переразбирал прозванивал
толку мало больше не включается.
по тел сервис центр говорят 70% блок эл
кто сталкивался отпишитесь.
UHE 28 Multi
На монтаже упал в мокрый снег, перестал работать. Высох - включился. Списал все на мудреную защиту. Но может и блок электроники неисправен. У этих блоков есть особенность - они с брелка блокируются, может мозги съехали и заблокировали работу, перепрошивать его, как смартфон блин может нужно.
2000 рублей новый блок без кода и 200 руб тест
maskitjeans написал :
METABO UHE 26 MULTI
Нет у Metabo такого перфоратора.Подделка у Вас...
Z@toichi Э\Это у вас нет чегото или подделка гдето
че писать не лень глупости
Ну раз уж вы такой "работящий" и у вас всё есть, то сделайте одолжение, найдите его.
Z@toichi написал :
Не, не , а вот . Яндекс не аргумент
Во многих фирмах существуют некаталожные модели, специально выпущенные под определенные рынки или просто устаревшие, и поэтому убранные из каталогов.
2Z@toichi А как быть,если снят с продажной линейки.
Например: .Найдите его .Тоже подделка?
Box написал :
Во многих фирмах существуют некаталожные модели, специально выпущенные под определенные рынки или просто устаревшие.
И в том и в другом случае чел пролетает с бесплатным(не дорогим) ремонтом... а с учётом специфики поломки, может и совсем пролететь.
С чего вы такое взяли, если модель официально производится для России, но по причинам унификации каталогов (в основном они все одинаковые, в разных странах, отличие только в языках оформления) отсутствует в данном, то она ремонтируется так же как и весь остальной инструмент. Пример вам: АЕГ БШ 2600, СБЕ 600 (500) или тот же бош Bosch GSR 10,8 V-Li-2 о котором писали выше
Box написал :
А вы с чего такое взяли?
Я не говорил, конкретно про данную метабу, а просто сказал что такое бывает: чтобы официально продаваться не обязательно модель должна быть в каталоге. Я думаю что электронный блок подойдет от 28мульти.
Я ремонтировал , а точнее совсем менял электронику на дрели hilti sr 16 , прекрасно работает.
Была та-же самая поломка. Могу помочь.
Несмотря на возникающие трудности МЕТАБО хороший инструмент.
Электронику для дрели паял Сам.
GRAFIT написал :
Курок штоли поменяли?=)
Z@toichi написал :
Там есть "электроника"?
А разве нет?
Kvost Таки нет! Только плавная регулировка в выключателе.
Hilti_Team А это что не электроника? Или у вас там какая то хитрая механика?
