Не будете ли любезны подсказать, а насколько это нормально, что после покраски есть катушки в краске на стене? Это не нормально? Это точно не от валика, т.к. красили первый слой Ticcurila EuroLux 7 и все было отлично?
Мои рабочии говорят, что можно процедить ее в крайнем случаее? Можно вернуть в ОБИ, брали 1 неделю назад?
Скорее всего подморозили когда везли в магазин. Хотя могут быть и другие причины.
Конечно же это не нормально. Если есть возможность вернуть в магазин - верните.
для начала посмотреть краску в таре, до нанесения на стену. Она должна быть равномерно густая, без комков, комочков и посторонних включений. Далее - перемешав - нанести немного краски кисточкой на гладкую поверхность и дать высохнуть.
По результатам принять решение о качестве данной краски или ( возможно ) квалификации рабочих.
У нормальных производителей при подмораживании краски она полностью сворачивается в непригодную, чтобы нельзя было использовать некондиционный материал.
эти катышки так называемый перетир в Биндо 7 был брак в нескольких партиях так что спокойно показывайте вашу стену и краску должны забрать это брак завода.
да краска в норме был такой косяк у Дюлюкса в прошлом году обнаружили перетир в 30 банках.... Качество можно проверить если прошло 24 дня с момента нанесения потрите краску слегка намоченой тряпкой. Если краска протирается значит не в норме или тухлый запах (значит была заморожена).
Центр Красок написал :
Незнаю как у садолиновской бинды, но у родного дулюкса, после заморозки тухлого запаха не появляется.
На даче по осени забыл банку Винил Мата - весной приехал, открыл - разумеется вся хлопьями, но вони не было.
Не нужно путать теплое с мягким. Хлопья появляются от замораживания. Некоторые краски боятся мороза, некоторые нет, нужно смотреть на этикетку.
Запах - не от мороза, а от бактериального заражения.
упаковку надо обрабатывать а в прошлом году 2 партии Бинды тухлыми были открываешь банку а там плесень плавает ))) Короче РОССИЯ мы можем испортить все.
был я на фабрике в Ангнлии - нет там никакой термообратобки. С середины прошлого года в Англии все краски Dulux (белые и базы) выпускают только в пластике. Какая там термообработка для пластика. На металических банках изнутри нанесена плёнка.
Перед заливной краски банку проверяют на целостность нагнетанием воздуха.
Секрет долгого хранения - чистая вода и чуток хорошего фунгицида.
Центр Красок тара приезжает открытая. никто закрытые банки не пранспортирует. какой смысл в термообратотке?
Вы огурцы кагда-нибудь в банку заказтывали? если банка после обработки паром постояла пару дней - обрабатывать надо поновой.
Откуда у вас сведения про термообработку?
