#2340265
Помогите, кто сталкивался! Допустим нагрелся вечером бойлер до 75 грд., и я его отключил, и утром он совершенно холодный. Со временем заметил, что горячая вода уходит, в сливной бачок унитаза, а от туда в канализацию. Кстати, когда нет воды, у меня из крана горячая вода идёт, причём раньше этого не было. Бак "Горенье", висит на уровне зеркала в ванной, т.е. не очень высоко. Заранее спасибо!
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8520
Больше подробностей - точнее будет ответ , а пока (без фото обвязки бойлера) предположу , что отсутствует предохранительный клапан , в народе наз. "подрывник" , на входе хол. воды в бойлер
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Все баки проточные и работают только под давлением ,высота тут не причем хоть на пол положи.А проблема в том что родной обратный клапан очень нежный ,его сильно глубоко закрутили по резьбе и теперь нужен только новый.
Клапан есть, и он действительно родной, а это где то 7 лет. Неужели он работает как обратный, я думал, что его функция только в збросе лишнего давления.
Поменял сегодня обратный клапан, ничего не изменилось, кроме того что, в кармане на 50 грн стало меньше. После установки, наполнил бак водой, а потом отсоединил шлангу с подачей воды, и что интересно вода из крана, которая по всем законам не должна течь, она не просто течёт, а идёт сильным напором, пока в баке не остаётся 20-40 литров воды, по мере опустошения бака, напор постепенно падает. Мастер из сервисного центра, сказал, что не может определить причину, и посоветовал купить новый. Может здесь, кто то подскажет.
michon1982 написал :
...значит обратный клапан работает... а сброс с предохранительного клапана у тебя куда сделан?...
... разве вода под давлением не должна течь в открытый кран?...
по-моему вы установили не "обратный" клапан, а какой-то другой
Обратный клапан поставил хороший, итальянский, а насчёт предахранительного клапана я даже не слышал, где он находится? По крайней мере в инструкции про него нет не слова.
Вода под давлением течь должна, но вопрос в том, что откуда это давление берётся?
...из водопровода...
..ты бы сфоткал свой пепелац - а то как спепой с глухонемым...
Я же пишу, что даже когда полностью отключаешь подачу воды, она идет под напором.
Сфоткать не могу, нечем.
2michon1982 тогда на словах - бойлер , случАем , не косвенного нагрева , у которого прохудилась "рубашка"
