добрый день, хотел бы посоветоваться по поводу штукатурки:
на стене обнаружено место диаметром 10см, которое бухтит, т.е. как я понимаю штукатурка (слой ок 1.5 см) отошла от стены. диаметр этого места ок 10 см. что делать? я вижу два варианта:
оставить все как есть. естественно, этот вариант нравится моему прорабу, который утверждает, что так как место маленькое и всего 10 см в диамтре, и так как нет трещины на штукатурке, то ничего страшного
вырезать этот кусок и переделать. опять таки, мой прораб утверждает, что от этого будет больше вреда, так как пока он будет вырезать и выбивать это место, это повредит остальной штукатурке.
я беспокоюсь что это маленькое место может превратиться в большое и думаю что нужно вырезать и переделать. посоветуйте, что делать?
jarek написал :
Прораб конечно красавчик. Чего стоит такая штукатурка, которую бойся повредить ?
От хорошей штукатурки только искры отлетают от молотка или топора.
Мой совет - выбивать пятно, пока будет выбиваться. Затем заделать любой гипсовой штукатуркой/ЦПС.
Скажите, пожалуйста, а чем вообще грозит то, что штукатурка отходит?
У нас штукатурка положена по стеновому камню. После штробления обнаружилось, что она отходит пластами от стены. От штробы можно оттянуть такой лист на пару миллиметров и "бухтит" она в радиусе, примерно, 40 см от штроб и ещё в паре мест вдали от штроб.
Понятно, что нарушена технология и надо бы всю стену переделать. Но что будет, если не переделывать?
На этой стене будет короткое крыло угловой кухни. Сверху и снизу всё закроется/прижмется шкафами.
Штукатурка толщиной 10 мм и сама по себе выглядит довольно прочно, как будто лист гипрока приставили к стене.
Стена та, что слева. Квартира новая, в новостройке с отделкой от застройщика.
Сколько вся эта отделка продержится - неизвестно, возможно, лет через 5 придется делать ремонт в т.ч. и на кухне.
Сейчас всё упирается не в деньги, а во время. Надо переехать до сентября, а с переделкой стены не успеем.
Что посоветуете?
SloNicK написал:
SloNicK, на деле - ничего
чтобы узнать почем фунт лиха - надо ее переделать
потом появятся мысли что не всегда это стоит делать
штробление бетона под штукатуркой - ошибка ведущая к таким вот последствиям зачастую
она всегда отходит если вы перфиком дыру будете долбить - в радиусе примерно 20 -30 см гарантирован отвал
дырочек насверлите - подклейте ее и нехай стоит как есть
fhntv,
А как и чем подклеить можно?
Она не трескается, а именно отходит. Обои будем переклеивать, но, если она и отойдет немного под обоями этого же не видно будет.
Смущают только шкафы кухни верхние, они же на планку вешаются, которая довольно часто, наверное, к стене крепиться, как бы это тоже чревато не было и фартук, плитка, не скажется ли на её укладке бухтящая штукатурка.
вам нужны двухкомпонентные клеевые составы
самые эффективные - полиуретановые или эпоксидные
еще был вариант кто то озвучивал -
насверлить больших отверстий до основания
и забить их штукатуркой
якобы она затвердев свяжет основание и слой
SloNicK написал:
Что посоветуете?
SloNicK, Ерундой не заниматься и не ремонтировать стену после переезда в квартиру.
SloNicK написал:
fhntv, Если неправильно штукатурили, не сделали правильно адгезионный обрызг, то штукатурка отлетит.
