#2340806
Подскажите, пожалуйста, пластиковую трубу (пвх, полипропилен, полиэтилен), отвечающую нижеперечисленным требованиям:
  1. диаметром 110 мм
  2. возможность ставить заглушки без использования сварочного оборудования и другого спецоборудования, например, термоусаживание при помощи строительного фена или газовой горелки. нужно герметичное "вечное" соединение.
  3. стойкая к растительным маслам. вроде все пластики (пвх, полипропилен, полиэтилен) являются стойкими.
  4. наличие переходников с трубы диаметром 110 на металл (наружная резьба диаметром 90 мм + заглушка-колпачок на 90 мм.)
  5. давление до 5 бар
  6. для "холодной воды", т.е. невысокие температуры
  7. недорогая
Есть такие трубы в Петербурге?
ПОЛИПРОПИЛЕН И ПАЯЛЬНИК В АРЕНДУ. В Питере это сделать легко.
паяльник в аренду на 110 мм - не нашел и врядли найду, ибо такой диаметр прокладывают в большей степени строители, а они не станут возиться с моим вариантом. Более того, могу столкнуться с гораздо большими размерами (220 мм и т.д.) - т.е. каждый раз искать паяльник...
Посему и ищу вариант в термоусадкой (или что-то подобное)
как альтернатива: подскажите плиз вменяемых товарищей в Питере, готовых запаять трубу (1 метр) с обоих концов?
Черная ПНД. Без сварки. Дешевле ПП.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.
можно поподробнее про фитинги без сварки? речь идет о компрессионных фитингах? хотелось бы избежать компрессионных фитингов...
Dzhpp написал :
Через поисковик почитайте. "Труба полиэтиленовая низкого давления".
А принципиально именно пластиковую? Может на стальную приварить элептические заглушки и переход на меньший диаметр? Сварщика найти не так сложно...
вопрос по-большому счету не в трубе (пвх, полиэтилен, полипропилен), а в фитингах на такую трубу (ну и соответсвенно трубы под такой фитинг). нужны фитинги которые можно посадить без паяльника и других спец. приблуд. на диаметр 110 мм...220 мм - искать такой паяльник в прокат - дорого... хотелось бы также избежать компрессионных фитингов. Вот и гадаю есть ли такое в природе, пробывал сам разобраться в трубах/фитингах, но обилие систем заглушек и способов монтажа как и самих труб - огромен, посему решил задать вопрос здесь.
хотелось бы пластик, ибо легкий; с металлом вариант, но после того "как отпадет пластик"
Да думаю тоже только пнд труба,муфты у неё пластиковые крутятся пластиковым ключом.
производителей масса,вот один из них
e_kuznetsov, а вот можно плиз "ткнуть" ссылкой на такую муфту, "которая крутится пластиковым ключом" ? или как называется тип таких муфт? на 110 мм есть такие муфты? То что по указанной ссылке - трубы, а фитинги под трубы - нужно паять....
ПВХ клеевое соединение Sch 40 - 4", диаметр 114,3 мм, посмотрите каталог
In_Suren, спасибо за ответ!
Первое решение найдено: "холодная диффузионная сварка" или "Трубы пвх под клеевое соединение" ну и соотвественно фитинги под это! Думаю поискать российские аналоги - будет дешевле. В принципе, вопрос исчерпан, спасибо всем за ответы!
PS. Если не упомянули какой-нибудь другой способ соединения ("навечно"), без спец. интсрумента - вэлкам!
Dzhpp написал :
Ссылку я Вам давал на трубы, Вот На фитинги , Себе в загородный дом тянул трубу хвс-100,но есть и больше, Фитинг примерно выглядит так. Получилось 100 труба на ней прямой фитинг в который вкручен фланец с наруж.резьбой на дюйм там кран. Прайс гляньте. Единственно трубу я брал финскую и фитинги тоже,но очень похоже.
