Помогите разобраться с проблемой.Купил сей аппарат,успел только попробовать,было из расходовано на нем 2элект.на 2.и один на 3.после чего он отказался варить,сам аппарат включается ни каких шумов в нем не слышно.в чем может быть проблема?да еще он у меня чуток упал точнее,упал на песок с высоты 40см.и на нем погнулся угол верхней защиты.в чем может быть проблема?я грешу на то что я варил электродом на 3.
Угол уже выровнил.и отнес в магазин.в магазине сказал что достал из коробки попробывал варить,а он не варит.забрали по гарантии и сказали что отдадут на экспертизу.или попробуют заменить без нее.так вот я думаю мог он сгореть из за того что я им варил 3кой?и что при этом там могло сгореть,сам же он включается и работает нормально только не варит?
Alekss33rus, ну сдали его продаванам, всё правильно. Теперь ждите, пока ваш случай признают негарантийным. Когда это свершится, идите в комиссию по защите прав потребителей, есть в каждом городе при администрации. Скорее всего вам там будут очень рады, ибо к ним мало кто ходит, и они подскажут, что делать дальше.
А вообще, неохота что-то подсказывать челу, которому влом ну хотя бы выучить, как пишется это слово.
Странно, у меня на работе их 4 штуки, но ни один тройку не тянет. Отработали уже 3 года, причем без нареканий. Да и эксплуатация ежедневная. Правда используется в силу специфики работы только 2-ка. И обслуживаются-продуваютя своевременно.
Он сам на 80ампер вот на максимум я поставил и варил 3кой.закипал чуток но варил хорошо,2кой варил вообще без проблем.ладно бум ждать,4го числа позвонят и скажут результат,а там уже посмотрим.
Двойкой работаем ориентировочно на 60-65 ампер. Нормальный аппарат, но не надо требовать от него того, на что он не расчитан. А вот ремонт у Гисми, говорят, очень дорогой в силу конструктивных особенностей. Вроде очень сложен в ремонте.
Ну не знаю... Пользую данный агрегат более двух лет. Извел порядка 6кг электродов - все 3-ка.
Полет нормальный. После меня еще два профессиональных мастера купили такие же и не могут нарадоваться. А работаю только на даче, где напряжение 210 - как праздник.
