#2341636
я понимаю, что тема наболевшая и наверняка не раз она поднималась. Но что-то не могу найти на форуме.
где-то писали, что фурнитура в икеевских кухнях фирмы blum. но каркасы кухонных шкафов у икеи сделаны из 18 мм ДСП. Подойдут ли готовые выдвижные ящики к каркасам из ДСП 16 мм? Или их нереально подогнать под стандартную кухню? Уже весь мозг сломан...
и еще вопрос по триомакс ящикам. Они не проблематично собираются?
Vihtoriya написал :
НЕ ПОДОЙДУТ
Vihtoriya написал :
нет. Собираются нормально.
жалко как
а под духовку можно как-то собрать ящик? на сколько я поняла, высота ниши под духовкой около 9 см.
Vihtoriya написал :
Объедините с цокольным пространством
а как это объединить? ведь в каркасе под встраиваемую технику нижняя планка несущая и к ней прикрепляются ножки пластиковые.
Vihtoriya написал :
Снять нижний , боковины нарастить , к которым прикрепить направляющие от
Спасибо за фотографии и разъяснения! Только я такое не смогу сделать вследствие кривых полов, что и хотелось компенсировать пластиковыми ножками.
а можно еще один вопрос по представленным фоткам? нужно ли прикреплять заднюю стенку из оргалита при встраивании духового шкафа? и на сколько сам стол должен быть отодвинут от стенки?
Vihtoriya написал :
нет. нарушите циркуляцию воздуха
Vihtoriya написал :
Для кривых полов есть регулируемые подпятники, которые можно поставить непосредственно в торец. Оргалит за духовкой не ставят, глубину тумбы для духовки делают
Vihtoriya написал :
Ну что ж такого нереального...Подумайте сами... Отличие в том, что в тумбах из 16мм дсп данная фурнитура будет на 4мм уже внутреннего пространства(по 2 мм с каждой стороны). Решается это легко с помощью любых подручных средств(прокладки, шайбы, и т.д.). Как раз об этом кто-то и писал на форуме. Фасады навесите стандартные без проблем. Не забудьте только длину(глубину) уточнить. Для блюма надо +3мм(вроде) глубины тумб по отношению к длине направляющих.
Victor_S написал :
То, о чем вы написали лежит на поверхности, а есть еще один косяк. Он связан с шириной шкафов - у Икеи они не стандартные. Внешний расмер икеевского шкафа не 60см, а 59.6., то.е. еще доп. 2мм. 2 + 2 = 4мм. 4мм. Это уже прилично. Понятно, что можно впендюрить, а нафига?
eugin_b написал :
Внешний расмер икеевского шкафа не 60см, а 56., то.е. еще доп. 2мм. 2 + 2 = 4мм. 4мм.
Точнее будет так: внешний размер корпусов меньше на 2мм(спасибо, кстати, я не обратил на это внимания)=59,8см
получаем в результате 6мм разницы, по 3мм с каждой стороны. А надо это с той целью, что получаем готовые ящики с задней металлической стенкой и дном по нормальной цене.
Victor_S написал :
А если ещё купим родные каркасы, тоже по нормальной цене, то и колхозить ничего не нужно.
Офф, но по теме. Давно, из остатка столешницы был изготовлен оченьдаженичегосебе стол, отданный на ПМЖ тестю. По его просьбе, к столу, с помощью надлежащих уголков и прямых рук, был примонтирован стандартный ИКЕА-ский выдвижной ящик. Всё реализуемо.
Мартин написал :
Не совсем так... Либо таки колхозить, либо и столешницу у них же брать, т.к. корпуса их 60см глубиной, под их же 62см столешницы.
Ну и со стандартными фасадами будет зазор между соседними не 4мм, а только 2мм, могут стучать друг о друга...
Victor_S написал :
62 см? Я отстал от жизни? У меня 64 см (их столешница)...
Victor_S написал :
О колхозе, зазорах и фасадах. Кто-то колхозит собственные каркасы из 16 мм ЛДСП, причём весьма успешно. И даже вписывается в их (ИКЕА) стандартный внутренний просвет с целью вписать в оный их ящики. Но попадОс, при использовании их фасадов, будет полный, ибо зазор между последними будет просто нулевым.
Victor_S написал :
точнее будет 59.6см. В оригинальном письме я написал 56, но на самом деле описка. Хотел написать 59.6.
Для направляющих зазор 4мм с каждой стороны.
eugin_b написал :
точнее будет 59.6см
Напольный шкаф с выдвижной секцией
  • Каркас имеет устойчивую конструкцию, толщина 18 мм.
Размеры товара
Ширина: 59.8 см
Глубина: 60.0 см
Высота: 86.0 см
Каркас, высота: 70.0 см
Victor_S написал :
Ширина: 59.8 см
Поддержу докладчика. Все каркасы *98 мм, где *-2/3/4/5... соответственно.
Мартин написал :
специально перемерял. действительно, так и есть...Прошу прощения, за внесенную сумятицу
eugin_b написал :
Спасибо, что акцентировали внимание на нестандартной ширине корпусов...
Спасибо большое всем ответившим и прояснившим ситуацию с икеей
Victor_S! Автор тоже думал на этот счет думала уменьшить ширину шкафов в месте присоединения направляющих или небольшим куском фанеры или оргалитом. Но все равно смущает глубина ящика. Поэтому все же проще купить стандартную фурнитуру и выпилить дно в каком-нибудь большом строймагазине (оби, леруа). Наверное электролобзик даст не очень ровный срез.
а вот триомакс рассчитан на стандартные корпуса? у них тоже можно прикупить заднюю металлическую стенку. И вот интересно... какое у них надо оставлять расстояние. Те если направляющая 40 см длиной, то глубина ящика + 1 см или тоже от 3 до 5?
и вдруг кто еще подскажет с вопросом не по теме если планируется угловая кухня, то какое нужно оставлять расстояние между шкафами, чтобы без проблем открывалась дверца? можно использовать петлю 135 град и тогда дверка будет открываться как-бы на боковой шкаф?
Vihtoriya написал :
Минимальная глубина шкафа = длина направляющей + 3 мм, как для задней стенки из ДСП*, так и для стальной задней стенки.
При этом меняется длина дна ящика:
Длина ящика (задняя стенка из ДСП*) = длина направляющей – 24 мм
Длина ящика (стальная задняя стенка) = длина направляющей – 22 мм.
*Толщина ДСП: 16 мм.
