#2343195
На принудительную вытяжку принято ставить обратный клапан (бабочку) на границе помещения и улицы. считается, что это предотвращает перетекание холодного воздуха в обратном направлении.
Однако, чем холоднее на улице, тем лучше должна быть естественная тяга. Воздух должен идти ИЗ помещения, а не внутрь него. При попытке пройти через обратный клапан воздух встречает сопротивление, и начинает просачиваться через неплотности. Со временем эти неплотности могут покрыться кружаком, и клапан перестанет работать.
Вопрос: всегда ли необходимо ставить бабочку, и когда можно обойтись без неё?
Gefest написал :
Нет. При выводе вытяжки через отверстие в наружной стене (ведь только в этом случае будет иметь место "граница помещения и улицы"), холодный воздух за счет естественной тяги пытается попасть через это отверстие в помещение, как через форточку, поэтому и ставят обратный клапан. Причем лучше не один, а два для создания буферной зоны.
Два ещё нигде не встречал.
Я так понимаю, АлексЕЕ, ты описал ситуацию, когда за проходом через стену сразу ставится решетка. А если шахта, на высоту 1м над кровлей?
И ещё: буферная зона, это что-то вроде воздуха между стёклами в окнах, для теплоизоляции?
Gefest написал :
То это уже не "граница помещения и улицы", а обычная вентшахта, в которой дествительно
Gefest написал :
и тогда клапан не нужен.
Gefest написал :
Спасибо, за полезный ответ, АлексЕЕ.
