#2343326
Как прибор? Достойный?
Vptek Так только вышел - будете первым?
Думаю, ничем особо не отличится по параматрам от .
Пока присматриваюсь. Очень интересная штука - горизонт 360 градусов.
Собираюсь брать данный прибор в комплектации SET(со штативом).
Привлек горизонт в 360 градусов. У какого уровня за такую цену есть еще такое?
Уважаемый Котопёс, скажите а штатив у 360 такой же как и у вашего 20-го?
middleman Я точно хз. Но у зелёного Боша видел только 2 штатива - короткмй как у 10-го. И большой как у 20 и скорее всего 360. Есть фото - : (а вообще на сайте смотрите - в мануале всё должно быть)
Ок, спасибо.
попробую отчитаться в a-la Котопёс о покупке.
У вас отчет клевый, фотки красивые.
Интересно, никто еще не приобрел?
я - счастливый обладатель.
Учитывая что до этого у меня были только уровни - восторг от девайса полный.
Ну конечно это не 3-80 bosch, но девайс уже прошел испытание в деле.
Все устраивает, хотя есть отдельные недостатки, ну например - не забрасывает вертикаль над собой. За такие деньги - конкурентов у него нет из класса "плоскость в 360 градусов". Или они мне не попадались на глаза.
Так что скажут фанаты зелёных красноглазов? Достаточно 360го для дома или лучше подходить к вопросу комплексно?
Ну не знаю насчет дома.Наверное кому-как.
Все задачи которые я девайсу ставил - он выполнил. (Разметка полочек в шкафу купе по месту,навеска полок на стены)
По мне - лучше не надо, хотя вот добавили бы они "вертикальная плоскость "вкруговую" это был бы хит, но он есть уже и стоит слегка других денег
Сейчас вот думаю над приобретением отдельного приспособления
У нас он около 780 рублей стоит. Вещица нужная так как имеется плавная регулировка высоты. Штатив у меня до 1.5 метров есть но его минимальная высота - около 50 см что ли...
А вот если ниже нужно плоскость прокинуть - то тут приходится извращаться. Или покупать штангу в распор которая у нас стоит уже треху...
Vptek написал :
Объясните "чайнику" - это как? Благодаря Котопёсу я вчера купил себе 20-ый. Рад до безумия.
Оптимисты погибают первыми.
змеелов написал :
Это значит, что горизонтальная линия будет по кругу. Удобно - ставим уровень посередине - и линия на всех стенах.
змеелов написал :
Поздравляю!
Пора с Бош процент трясти...
Котопёс написал :
Я примерно так и представлял себе, только какая дальность луча у этого девайса, ведь всё зависит от размеров помещения?
змеелов написал :
по паспорту pll360 бьет на 20 метров.Это диаметр.
Т.е. в центре помещения.
Соответственно комнатку 35м на 35м - отобьете
middleman что-то диаметр 20 и комната 35 на 35 не сходится Комната 20 на 20 по паспорту получается.
В случае помещения аппарата в центр помещения - по диагонали то больше 20 метров получается в случае 20 на 20.
А это уже - за паспортными данными.
Старина Пифагор был умный мущщина
middleman всё верно, а теперь скажите - откуда числа 35???
ну попробую пояснить:
имеем комнату 35 на 35.
ставим прибор в центре комнаты.на расстоянии 17.5 метров от стены - по прямой.
по паспорту радиус действия = 20 метров.
соответственно - круг имеем на всех стенах.
а если комнатка 20 на 20 то расстояние по прямой до стены - 10 метров что вполовину меньше радиуса.
так что - 35 а то и все 40 метров размер комнаты(теоретически)
и вообще - у нас с вами вряд ли такие квартиры будут. что 20 на 20 что 35 на 35.
это уже спортзалы наверное а не квартиры.
middleman Сейчас модно строить только несущие стены, перегородки можно и не ставить.
А уж квартир 35 на 35, да и поболее, я уже насмотрелся... Собственно и не хочу такую, т.к. если вы живёте в Москве, в семье не семеро по лавкам и у вас такая квартира - значит вы наверняка порядочная сволочь. Ну или как минимум идёте по жизни рука об руку со сволочью
А на улице в солнечный день сей девайс на что нить без детектора способен ? Если да то в каком радиусе ?
Думаю вряд ли.
Не для улицы, хотя я не проверял.
middleman написал :
middleman написал :
так радиус или диаметр?
dokar написал :
не способен.даже в "типа студии-пентхаусе-"чиста понтовом" с одной стеклянной стеной в солнечный день уже не поет.выяснилось случайно при сотрудничестве с одной "типа конкретной"бригадой при монтаже натяжных потолков.
Для таких помещений только ратационный.
eatherly написал :
"Диаметр рабочей зоны 20 м "
Котопес был прав насчет дальности, погорячился я насчет 35x35
получается 20x20 а то и поменьше.
Gold_eggs написал :
Так bosch pll 360 и есть самый что ни на есть ротационный.
Надо будет проверить на улице видно или нет линию.
И в вечернее время так же...
Думаю вечером то должно быть видно.
Скажите кто знает - как обстоят дела с распорной штангой?
Сколько может стоить в нормальном магазине, у нас лежит - от 3 000 рублей.
Есть ли альтернативы?
И встанет ли девайс на штангу?
В комплекте со штангой какая нибудь площадка есть на которую ставятся девайсы?
Или как то надо отдельно присобачивать?
У меня имеется штатив до 1.5 метров высотой, Если нужно выше делать - можно штатив поставить на возвышение какое нибудь, например на стол.
А вот если ниже 40 см нужно - тут засада... только что нибудь подкладывать или покупать приблуду за 800 рублей с микролифтом которая позволяет миллиметры ловить...
Думаю штанга была бы универсальным решением.
middleman написал :
если примерно с такой,то нормально обстоят.брал за 1900рэ тут
middleman написал :
имхо-лишнее,площадкой до 1-2мм ловить можно,точнее пока не требовалось.
middleman написал :
мысль правильная.
middleman написал :
Писал про Бошевскую зелень. 3000 не стОит. (брал за 1000 из дербана)
