#2345764
На фото - межквартирная стена. Видны также несколько блоков, из которых она собрана. Блоки - из какого-то мягкогоматериала, пилили из, помнится, ножовкой по дереву. Может кто-нибыдь подсказать размеры такого блока и соответственно толщину стены?
померяйте расстояние от откоса окна к стене - у себя в квартире и у соседей.. потом по наружной стене дома - расстояние между откосами окон..Разница и даст вам толщину стены..
Реклама Защита от протечки воды
Neptun - скидки 80% на краны
Своевременное обнаружение и локализация протечек воды
Подробнее
4eh написал :
и у соседей..
Как раз соседей задействовать и не хочу...
а " на глаз " вам никто и не скажет что там за блоки..
обычно такой блок 60х20х30 бывает.но на месте,конечно,оно виднее.
2bvn-2005 у вас на фото газобетон 300мм толщиной
руслан1111 написал :
+1. С большой долей вероятности это пенобетон 200х300х600.
отделкин написал :
Covboy написал :
Я правильно понимаю, что стена выложена "в четверть кирпича" и ее толщина в таком случае 200 мм?
