#2345843
читал гдето на форуме если унитаз не встает к стене в плотную то надо между стеной и бачком сделать какой неть ящичек или что то, что бы оно заменило стену. обязательно? или нет? сам смотрю как то страшновато воду в бачок пускать, а ну ка вон отвалится! или все так и задуманно?
А какой зазор между бачком и стеной?
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
пол метра
Если слив уходит в пол,то конечно надо делать тумбу с дверкой или открытыми полками.
kepelson написал :
Нет! Если унитаз нормально закреплен к полу (4 штатных самореза + силикон), то он точно не отвалиться.
а для чего заполнять зазор между стеной ибачком?
боюсь не того что он отвалится, а того что бак у него с водой тяжелый будет, а он как то в воздухе висит - фарфор сам выдержит? стот насос у него фуфта резиновая от неё уголок 100 или 110мм. под 45%
Смотря какой унитаз. Если старый советский с "полочкой" между унитазом и бачком - тогда да, бачок сам по себе не стоит.
Если компакт - то на них бачки замечательно держатся без упора сзади. Ну, если штатный крепеж к полу не забыт )
Да отвалится то он не отвалится,но пол.метра без пользы.как то непрактично.Если только хоровод вокруг него водить.!
унитаз не дорогой но новый. уговорили пробую запускать. если что буду ругаться матом, а то что пол метра так и мне не нравится, но что зделаеш! да и места достаточно пусть стоит так все равноесли целью задаться выиграю см 10
налил вроде все нормально. а кстати чем плитку напольную просверлить что б его закрепить? победитовое сверло перфоратором без удара сойдет?
kepelson Сливай воду...Сначало надо закрепить,потом использовать по назначению....
ну я еще не использовал. тока попробовал как это будет выглядеть. не течет ли где. да и насос как себя поведет тоже надо было узнать
kepelson написал :
Если плитка можно сверлом,а керамогранит алмазной коронкой или пером.
kepelson написал :
Стесняюсь спросить....где там насос.....мы о чем?
насос после унитаза типа сололифта. от всех приборов каналья идет в него, он измельчает и гонит в верх потом по горизонту с уклоном в стояк
Есть одна модель унитазов.К нему бачек на двух винтах крепится,держится точечно на резиновой прокладке.Если до него дотронуться,то качется.Много случаев знаю,когда по пьянке такой бачок сворачивали,потому,что за ним свободное пространство.Кто попроще ,дощечку туда подставляет,можно шкафчик с верхней загрузкой.
Подробнее
hajden написал :
И не одна модель такая, таких много У меня тоже такой. Два года стоял унитаз вообще не закреплённый, бывало даже опрокидывался назад при полном бачке и неаккуратном обращении, сейчас уже стоит на месте, но бачок ни к чему сзади не закреплён, т.к. не к чему, за бачком роллеты. Никаких проблем не испытываю.
hajden написал :
По пьянке можно что угодно свернуть
А вообще, опасения в хрупкости унитазов преувеличены. В обще сложности, года четыре, пользовался незакреплёнными унитазами разных моделей (3 штуки), и стояли они то на дощечках/фанерках, то прямо на стяжке, то на плитке, и роняли их не раз - ни одного не разбилось и ничего не сломалось
