Имеется новая лоджия 1.4 / 7 м. В одном конце пожарный люк, который останется действующим. Утепление и деление лоджии не планируется. Разве что слегка утеплю наружнюю стену (под окнами).
А вот из чего сделать пол - не представляю.
Вид из окна фантастический. Лоджия уже сейчас пользуется популярностью в качестве смотровой площадки. А потом на ней планируется чаи гонять. Хочется, чтобы ногам было комфортно. Кафель - красиво и практично, но холодно.
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Так она же пористая.
Так то идеальный вариант для ног, но мне кажется, чистить и мыть неудобно будет. Всё таки лоджия - пыльное место.
Надо что-то погигиеничней. Линолеум самое то (хотя и холодный и неэкологичный). Но на какую основу? Всё ж таки влажность и перепад температур надо учитывать.
А может, есть какая-то особая пробка?
Нет, она не пористая. Надо напольное пробковое покрытие, а не техническую пробку класть. Зато даже в легкий морозец можно будет выйти босиком и ногам будет не холодно.
Tayna написал :
Подогрев - дорого. Нафиг мне надо улицу греть. Ламинат на лоджии - это что-то новенькое. Влажность, разность температур по сто раз в сутки.
Так вы-же хотите смотровую площадку сделать-и чаи там распивать.
Tayna написал :
Тем более подогрев можно только в нужные моменты включать или регулировать..Смотря какой ламинат-некоторые виды даже в ванной пол застилают.
На самом деле ламинатом или паркетной доской на фанеру. При ширине лоджии 1,7 м эти полы при перемене влажности будут свободно менять свои размеры. На дачах ведь кладут ламинат. Или, если не боитесь щелей, обычную половую доску.
Ммм ... тут нужно в понятиях разобраться. У нас лоджией, что только не называют. Хорошо, если у нее (лоджии) 3 стороны стены отапливаемых помещений. Но у Вас не совсем этот вариант. Возможно такое предложение. Перекрытие - пленка - лаги - ЭППС (между лаг) - доски - фанера - линолеум. Это если сторона не солнечная и линолеум не будет выгорать. Если сторона солнечная или линлеум не устраивает (хотя на балконе очень удобен - удобно мыть), то возможны другие варианты, от крашеной доски, до коврового покрытия.
Рома написал :
Вы правы. По соседству с обеих сторон такие же лоджии. Сверху и снизу тоже. Сторона южная - сплошное солнце.
Мне вот интересно, а что будет с фанерой через несколько лет? Думаю, начнёт коробиться и слоиться.
Tayna написал :
Сейчас есть еще хороший материал для этой цели-это древесные плиты-толщина разная,и плотность тоже разная-и совсем недорого.Ну а сверху хоть крась-хоть что стели...И тепло и не боятся перепадовТ ничего.
Ты ж утеплять не собираешься?
Тогда линолиум, выбери потолще и без войлока снизу и стели под пластиковые плинтусы без клея.
Если подумать над размерами, то из обрезков со скидкой купишь. у меня так сделано. Стенки пластмассовой вагонкой обшил.
Tayna написал :
А основание под неё как сделать? Из чего?
Tayna написал :
С фанерой на лоджии ничего не должно случиться, если водой её не поливать. То есть, если в холодное время держать открытой дверь на лоджию, то на стеклах и стенах будет образовываться конденсат, замерзать, потом таять и течь на пол. Этот момент надо учитывать и либо не держать дверь открытой, либо обеспечить возможность стока воды под пол и выветривание её оттуда. Для этого основание надо сделать на лагах, лаги хорошо пропитать антисептиком, чтобы не гнили и оставить небольшой вентиляционный зазор от основания пола до стен (можно в парапете внизу провертеть несколько отверстий для вентиляции подпольного пространства).
Есть ещё такой материал плита ОСП (OSB), она меньше чувствительна к воде. Можно её на лаги положить в два слоя по 10мм, с разбежкой стыков и устойчивое долговечное основание готово. На него уже можно будет положить что угодно, хоть пробку наклеить, хоть ковролин, хоть плитки ПВХ. Со временем лаги может немного "повести" и пол при наступании может немного поскрипывать или хлопать, но имхо, на лоджии это не существенно.
Tayna написал :
от 1200 за кв.м......однако.
Ковролин существенно дешевле пробки. Тоже комфортен для ног. Не гниет, т.к. синтетика. Можно сделать "веселенький" узор, если поклеить из кусочков (остатки материалов в магазине обычно уценяют раза в 3-4, а Вам целый-то кусок и не надо, ширина маленькая и все-равно его резать придется). Только пылесосить его придется относительно часто, чтобы грязным и неприглядным не был.
Я свою лоджию утеплял. Про утепление писать не буду. По полу только скажу. На лаги положил самый дешевый шпунт. Сверху фанеру 10-ку. Все дерево на полу покрывал древесным антисептиком на водной основе. Сверху фанеры положил линолеум дорогой. Площадь у меня там правда небольшая. Как смотрится глядите на фото.
Склоняюсь к пробке. А чем она таким покрыта, что гладкая и мыть можно? Что-то эпоксидное? Как при перепадах температур?
И про основание под неё не определилась. Можно ли стяжку загрунтовать, наклеить подложку из пробки и на неё наклеить половую пробку? Или надо лаги, плиту ОСП (OSB), и потом половую пробку?
