Имею следующую ситуацию. У меня в туалете долго подтекал потолок, постоянно, не сильно, но всегда шов между потолочными плитами был влажный, появился грибок. Тогда еще у меня закралось сомнение, что течет канализация но из-за гидроизоляции пола соседа сверху, протекает полутора метрами дальше, где есть стык плит. Сосед сверху показывал, что у него все сухо и посылал лесом. Когда мое терпение кончилось, вызвал независимую строительную экспертизу, которые в присутствии представителей Управляющей Компании пробились перфоратором через плиту перекрытия к соседу сверху в районе канализационного стояка. Пока бурились все было сухо и все терялись в догадках, откуда течет. Как только пробили гидроизоляцию пола соседа (штатную) - потекло. Причина оказалась в сгнившем стыке чугунного отвода унитаза к стояку. Заменили отвод на пластик. Пока не течет Теперь имеем дыру в потолке к соседу в туалет, и как следствие, дыру в гидроизоляции. Вопрос, как теперь правильно по уму заделать дыру, восстановив гидроизоляцию? Или не париться и просто залить раствором?
С пеной ни звуко-, ни гидроизоляции не получится. Тогда уж самый простой вопрос - это залить дыру раствором, сделав опалубку у себя на потолке. Но мне бы хотелось, сначала, восстановить гидроизоляционный слой.
По СНИПам (поправьте, если я не прав), целая гидроизоляция в туалете быть должна. Через суд заставить соседа снять плитку пола + стяжку и переложить гидроизоляцию целиком (там скорее всего руберойд).
Слышал по гидроизоляционные смеси специальные. Поможет мне это?
Гидроизоляция быть должна,только пользы от нее не много.Это Вы уже проходили.Смотря какую цель перед собой ставите:если поставить соседа в коленолоктевую позу ,то в суд.Если дыру заделать,то по совету от Байпасс ,и живите с соседом в добро здравии,вряд ли он топил Вас сознательно.
Спасибо за советы, наверное так и поступлю. Вопрос в какой пропорции замешивать и где (и в каком виде) продают жидкое стекло. Сорри, если глупый вопрос. Я от сантехники далек, а делать надо быстро.
Earl_Grey_mc написал :
Жидкое стекло (Силикат натрия) продают в строительных магазинах, в банках. А вот как замешивать, я не знаю, как то раз попробовал в цементный раствор добавить жидкого стекла, так он сразу схватился... Да и не принесёт это никакой пользы. Повреждение гидроизоляции соседа Вы таким способом не заделайте, и вода пойдёт под его гидроизоляцию (если дом старый, то там, скорее всего, обычный рубероид подстелен) и потечёт к Вам по шву в соседнем месте
Наличие жидкого стекла в Вашем случае не принципиально,с ним раствор быстрее схватывается,Вы не успеете заделать дыру.Песок+цемент.Если уж сильно захотите можете полить им с верху раствора.На всякий случай,если дома имеется концилярский клей,то можно использовать его в места стекла,то же самое.
Есть -же современные гидроизолирующие составы-вот и применитеих-только думаю надо немного расширить то место где будете заделывать-чтобы новый состав покрыл уже существующую гидроизоляцию-ну а потом можно и раствором с ЖС заделать...
