Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2350169
Подскажите пожалуйста, насчет актуальности полированного керамгранита 60 х 60 в качестве столешницы на кухню (самодельной). Говорят, он масло впитывает, остаются пятна Но очень красив, дсп и рядом не стоит
Была в свое время такая мысль.Масло то он конечно не впитывает (лежит на кухне на полу уже больше года и все нормально), но только со стыками непонятно, что делать, поэтому от задумки отказался.
Реклама
Выдвижные ящики Magic Box
Настоящая магия технологий и дизайна на вашей кухне.
Тонкие боковины, абсолютно плавное закрывание. Подробнее
По твердости надо думать керамогранит даст фору любым столешницам.
Я вот тоже на эту тему думаю.
По поводу стыков - думаю надо стыковать в ноль, т.е. чтобы щелей не было. В конце концов это же столешница а не 20 квадратов пола
Тоже думаю эту мысль
vlkam написал :
Сдается мне, это не реально. Даже имея прецизионный шлифовальный станок. Вода дырочку найдет. А тем более масло... Мне кажется, нужны швы миллиметра 3 и какая-то могучая затирка. ???
bvn-2005 написал :
Мне в ванной узбеки стены клали и то 2 мм швы. 3 мм это уже для пола
Думаю качественный керамогранит вполне реально уложить с зазором в доли миллиметра на столешницу.
vlkam написал :
А смысл? Затереть такой шов не получится, а для воды это ни какая не преграда.
bvn-2005 написал :
Смысл в том, чтобы швы были как можно меньше. Я боюсь что затирка будет окрашиваться и выглядеть неряшливо
А заполнятся по идее эти швы должны клеем
vlkam написал :
В том то и дело, что узбеки, на стены 1-1.5 мм в основном кладем, бывает конечно просят швы потолще, но редко.
Даже доли миллиметра хватит, чтобы там жир и грязь скапливалась, мыть не удобно, а еще не понятно, что с краями керамогранита делать.
Как вариант клеить гранит на эпоксидку с краской в тон гранита и зашлифовывать потом это дело в ноль
dmitriy81 написал :
Вот и я про то же. Широкий шов промыть гораздо легче. Все плиточные столешницы, которые довелось видеть имели вполне конкретные швы.
dmitriy81 написал :
Да, и эта проблема тоже...
Вот здесь обсуждали, правда применительно к ванной:
bvn-2005 написал :
Я вот думаю, что будет с затиркой если например прольют на шов что то сильно красящееся. Затирку же потом не ототрешь
Так, эпидемия. И я в выходные продавцов пытала, можно или нет на столешницу. Говорят, народ берёт.
А основание столешницы из чего сделать? Из ГВЛ или ОСП?
Со стыками, мне кажется, не проблема: клей, эпоксидка или затирка какая-то супер прочная. И края - не проблема. Металл, дерево, ПВХ, или тот же гранит (только как состыковать, не знаю). Но ведь отделывают же кафелем.
Упс, а вот и нашлась.
Tayna написал :
А есть еще стекло-магниевый лист... А у Кнауфа - Аквапанель...
bvn-2005 написал :
Вчера продавцов пытала про стекло-магниевый лист. Они сказали, что он рвёт и обои и шпаклёвку. Где гарантия, что керамогранит не порвёт?
Tayna написал :
Редкостная дрянь! Непонятно из, чего сделан, от влажности становится хрупким. Работал с ним 2-3 раза не понравился абсолютно!
У церезита есть эпоксидная затирка .
Был на днях в магазине, смотрел полированный керамогранит. Царапается (правда тем же керамогранитом) тока в путь.
Удручен, похоже полированные столешницы только для красоты, пользоваться ими не рекомендуется
Tayna написал :
dmitriy81 написал :
Редкостная дрянь!
А вот меня продавцы уверяли, что "очень перспективный современный материал, скоро полностью вытеснит ГК"...
Здесь я уже пытался распросить про СМЛ...
vlkam написал :
Это похоже на правду. Во всех кухонных салонах продавцы очень не рекомендовали глянцевые столешницы. Причем независимо от материала.
bvn-2005 написал :
У продавцов такая работа-втюхать. Вряд ли СМЛ вытеснит ГКЛ, разные материалы, ГКЛом все строительные магазины завалены, а СМЛ надо еще поискать. Если, что и вытеснит, так ГВЛ, да и то маловероятно.
1.есть керамогранит 60х100см)))
2.китайский впитывает кофе (оставили на сутки специально)но цена 800 руб
3 италия-очень красивые текстуры но цена 100евро
4 глянец если брать белый или пятнистый царапины не увидишь
azeus написал :
В общем светлый, да. На темном царапины очень четко видны
