#2350223
поделитесь опытом пож-ста, какими материалами нужно утеплять подвал (стены бетонные), и какая должна быть вентиляция.сейчас пошла плесень на стенах и стены отсырели.
Я делал так. Бетонный подвал обработал пенетроном, чтобы не протекал. Дальше, оклеил стены пеноплексом и потолок урсой (ЭППС, 50 мм). ЭППС урса применял только от тог, что она белого цвета, чтобы потолок отливался от стен цветом. Клеил на специальный клей для ЭППС (продаётся в баллонах, как пена полиуретановая). Сделал вентиляцию диаметром 150 мм. Кроме того, смонтировал приточную принудительную вентиляцию и автоматику, чтобы когда температура на улице находится в диапазоне от -15 до +5 закачивать холодный воздух принудительно для поддержания температуры внутри +5..+7. В результате в подвале сейчас всегда сухо и температура +6.
умочка написал :
см. на форуме утепление стен изнутри....
утеплитель +пароизоляция!! +вентиляция. имхо
