#2350288
Всем привет, хотелось бы получить хороших советов хочу защитить сеть в гараже от скачков напряжения и других неприятных моментов)) В гараже напряжения скачет от 200 до 180 имеются электроинструменты и насос водяной, хотел бы это все защитить их так как если кто то рядом начинает "варить" напряжения проседает чуть ли не до нуля, боюсь что все погорит)) какие могут быть выходы? есть небольшие знания от реле напряжения до стабилизатора... но что лучше, хотелось бы советов от опытных людей!
упади на колени перед частником и протяни себе отдельный кабель не от автокооператива , а от частного лица. Поставь счетчик и плати ему..
поставь стабилизатор на входе и све защитит тебе он
От сварки может защитить разве что ИБП с двойным преобразованием (9й категории) соответствующей мощности. (Поубивал бы этих сварунов!!!).
А просто просадка - стабилизатор Вам в помощь.
Частников рядом нету в пределах где то км))
Гараж часто использкется зимой, в нем темпиратура падает когда небываешь там 3-4 дня, а стабилизатор я так понял расчита на темпиратуры не ниже нуля
ИПБ счиатю не подойдет, а стабилизатор замерзнет зимой))
может еще кто то что то посоветует?
Если ввод нормальный, то ваш выход стабилизатор по принципу ЛАТРа - т.е. там электроники минимум.
есть стабилизаторы которые имеют диапазон рабочих тепрератур от -30 градусов
Пойдет ли допустим реле РН-113 ?
pavel5589 Напряжение оно не вытянет, а отключить отключит
gugulaki написал :
Больше шансов, что он именно в гараже быстрее крякнет, чем с коммутацией отводов транса.
Непонял, Одинец, проясните пожалуйста
gugulaki написал :
Я не думаю, что на нём будет корпус IP56. А перепады температуры - это конденсат. Да добавим химически активную среду. (Вообще, гараж - по классификации это особо опасное помещение по опасности поражения электрическим током. Почитайте требования в ПОТ РМ-016 и в ПТЭЭП для таких помещений - они не зря написаны). Далее: контакт 2х разных металлов - ролик бегунка по обмотке, ещё и потихоньку счищающий образовавшиеся окислы (кстати, со временем возможно и межвитковое!).
Одинец написал :
Ну тут не соглашусь, на стенах гаража(металл) возможно, но в кипичном врятли.
Но насчет износа Вы правы
gugulaki написал :
Зря так считаете. Даже если гараж отапливаемый.
Одинец написал :
Вот когда я по дури решил топить свой кирпичный гараж (в кооперативе) кондесат был.
А вот без отопления ни разу еще не выпадал.
Гараж кирпичный, и отапливается не постоянно
У меня Ресанта 10кВт в гараже. Падение бывает до 140 В. Три зимы работает нормально.
Вообще нехватка наприжения ( ~ 170-200В) сильно скажется на работе такого же водяного насоса (1.1кВт) и другого эл. инструмента?
pavel5589 У меня компрессор (2,2 кВт), когда рессивер закачан, при напряжении 170 вольт гудит и не запускается, есть шанец спалить движок.
Коллекторным движкам пофигу, только мощность упадёт, а вот короткозамкнутые погореть могут ещё как. И вибрационный насос для воды при 170 запросто крякнет.
А может кто подскажет есть ли стабилизаторы работающие при темпиратуре от -40 ?
Baho написал :
Установи обратный клапан между головкой компрессора и рессивером и будет пускаться!
Лето можешь пережить и без этого, а перед зимой - шевели батонами.
