Помогите, пожалуйста, разобраться в чем подвох.
Мне привезли из-за бугра аккумуляторный шуруповерт (Макита). Напряжение зарядного ус-ва расчитано на 110В (мощность 240W).
Выбираю Трансформатор. Цены просто ПИСЕЦ! При выборе возник вопрос.
Почему разница, при одинаковой номинальная мощности, Трансформатора и Регулируемого автотрансформатора (ЛАТР) такая большая?
Последний используется в качестве лабораторного для наладки и тестирования различного электрооборудования.
Пометки из инструкции:
Внимание! Изделие не преднозначено для бытового использования. - К работе с изделием допускаются ТОЛЬКО лица, имеющие допуск к работе с электрооборудованием с напряжением до 1000 В.
В моем случае именно для этого и нужно! =))) Что это за допуск такой? Может мне ещё и розетки нельзя менять в доме? =))
[*]АТ220/110-0,4-50 (400W) Цена: 2490 Номинальная мощность: 0.4 кВт
Номинальное выходное напряжение: 110-113 В Максимальный ток нагрузки: 3,6 А
КПД: 95%
Степень защиты (по ГОСТ 14254): IP30
[*]АТ220/110-1,0-50 (1000W) Цена: 4560 Номинальная мощность: 1 кВт
Номинальное выходное напряжение: 110-113 В Максимальный ток нагрузки: 9,1 А
КПД: 95%
Регулируемый автотрансформатор (ЛАТР)
SOLBY
[*]TDGC2-1 Цена: 2108 рублей Номинальная мощность, кВА 1
Диапазон выходного напряжения, В 0-260 Макси-мальный ток нагрузки, А 4
Степень защиты: IP20 ( не герметизирован )
Рискну предложить еще проще - купить у макиты зарядку на 220 Вольт. Вряд ли она сильно дороже транса. :-)
SilverHear написал :
Потому, что Вы нашли очень дешевый ЛАТР. Выгодное предложение.
Ну вообще-то "по всем правилам" - нельзя. В инструкции допуск - отмазка, типа, кто под ток попал - тот сам себе злобный Буратино и ни на какие-такие компенсации рассчитывать не вправе.
Старые советские телевизоры имели трансформаторы с отводом первичной обмотки на 110 вольт. Мощность 250-300 Ватт. Уверен, что ещё можно такой найти и использовать.
SOLBY
при 110 вольт мощность выходная будет всего 440 ватт
Так что и разброс то небольшой получается
