#2352828
Здравствуйте уважаемые форумчане,подскажите плиз,на моём культиваторе,фрезы соединяются и фиксируются шплинтом со скобой,а не лучше бы было вместо шплинтов поставить обычные болты с гайками,мне кажется и пожестче соединение будет?
александр74 написал :
Так на всех культиваторах. Эти шплинты калёные и являются предохранителями. В случае попадания припятствия (камень, железяка,...) и заклинивания фрез их должно срубить. Иначе может срубить ось редуктора.
valerich >>>Спасибо,...не знал.
valerich написал :
Я ставлю болты на 10мм с шатуна с мелкой резьбой от какого то ёмобиля походу ЗАЗ, эт когда бывает палец родной затеряется в траве.
tremal написал :
Я тоже такие ставлю. они тоже калёные. Тоже теряю.
valerich написал :
Это Вы со снегоуборщиками спутали )) У культиваторов срезные болты никогда не ставятся, при той нагрузке что испытывает культиватор, они бы постоянно и сразу же срезались. Истина как всегда гдето рядом, просто если фрезы крепить обычными болтами, калеными или нет не имеет никакого значения, через некоторое время резба болта выступающая за гайку будет замята и болт завальцован, открутить его для замены фрез на колеса или еще чего нибудь, будет очень проблематично. Сам иногда маленькой ножовкой срезал, потому как грани болта и гайки при долгом использовании тоже скругляются. А со шплинтами такого не происходит и для снятия шплинта не нужны гаечные ключи
SERVER77 написал :
Про шпильки. насколько помню, меня предупреждали при покупке Крота в Фирменном магазине. У меня их срезало. и на Кроте, и на Салюте уже один срубило, в железяку попал. А за вал я боюсь, потому как ломался уже. проблем гораздо больше.
valerich написал :
valerich написал :
Это просто говорит о качестве металла...
SERVER77 написал :
Ну вал был бракованный, завод признал. Поменяли по гарантии, но время месяц ушёл. Пока туда-сюда. С новым уже только шпилбку срубило.
Нужно ли точить фрезы а то с завода очень тупые и если да то насколько остро?
Владимир7 написал :
Смотря для чего. Если разрабатывать целину - видимо лучше заточить. А вот на тупые фрезы, сорняк наматывается, а не режется. То есть - меньше размножается.
Но острыми наверное лутше грудки разбивает и легче мотоблоку
Владимир7 написал :
Спасибо за ссылку. Точить не буду.
valerich написал :
Быстрее цепь отборвет чем шпильку срежет. У меня за 26 лет эксплуатации крота один раз цепь оборвало а шпильки и сейчас как новые.
А вот
SERVER77 написал :
это на 110% в точку.
viktor48 написал :
А вот это на 110% в точку.
Болт с внутренним шестигранником и колпачковую гайку не пробовали...?
TrojanRabbit написал :
А смысл?Шплинт проще и дешевле в разы
Lysenko написал :
Ну а если жаба душит (как меня) проволока арматурная 8 но предварительно отжечь
Бело написал :
Тоже вариант,все равно дешевле чем спецболт и спецгайка.
