#2353126
Всем привет!
Есть новый пол из сосновой доски. Так как доски не совсем ровные, то есть щели между ними (1-2 мм). Надо его оттонировать в темный цвет, заделать щели шпатлевкой и покрыть лаком. Лак точно будет на водной основе. Шпатлевка скорее всего тоже будет акриловой. Тонировать думаю водной морилкой.
Будет ли акриловая шпатлевка тонироваться водной морилкой. Что-то мне кажется что не будет. Точнее будет, но намного слабее чем дерево.
Какая последовательность работ?
Я пока вижу так:
  1. Покрыть морилкой.
  2. Подобрать цвет шпатлевки к полученному цвету и зашпатлевать.
  3. Покрыть еще раз морилкой.
  4. Если цвет будет отличаться, то покрыть лаком разбавленным с морилкой
  5. Покрыть прозрачным лаком.
Правильно ли я понимаю технологию?
пол в отапливаемом помещении?
  • можно отшпаклевать сразу весь пол акриловой шпаклевкой под цвет сосны
  • потом окрасить морилкой в темный цвет
  • после этого лакировать
Реклама
Воск для бань и саун GNature 290
- Жаростойкий -до 120 *С,
- Защищает стены полы полки от грязи и влаги,
- Не меняет цвет и запах древесины Подробнее
нет, пол на балконе
шпатлевка нормально впитывает водную морилку?
как правило шпатлевки на водной основе окрашиваемы любыми материалами. Можете вместо лака попробовать масло для полов неплохой вариант и к тому же можете его затонировать сразу!
вариантов несколько synteko или pinotex terrace oil
Берёте паркетный герметик (акриловый в цвет тонировки), и все у вас получиться. Шпатлёвка у вас осыпется.
Andrei.Z.. написал :
нет, пол на балконе
Влажность на балконе будет постоянно изменяться- доска сосновая будет менять свои геометрические размеры, как следствие шпаклевка повысыпается вся! Лучше ничего не шпаклевать а сразу покрыть цветным (темным, пигментированным ) маслом для пола.
и получаете полосатый пол..шпатлевка по паркету не осыпется
Центр Красок написал :
Все таки лучше к профессиональным продавцам паркетной химии обращаться, слава Богу их в России много.
Perfex написал :
