День добрый!
Вот интересуюсь советами...
собрался менять старую известковую штукатурку в доме на новую цементную, столкнулся с гипсоблочными перестенками, слоя приличные намечаются поэтому на гипсовую штукатурку не решаюсь - как то дороговато! Думаю по гипсу применить самодельный бетоконтакт (грунт-концентрат 1:2 + клейцемент), может чего еще намешать следует во избежание отталкивания цементного слоя?
Грэй написал :
сли без шуток, то никакого "отталкивания цементного слоя" не будет, соответственно никаких бетоноконтактов не нужно. Делайте ЦПС и штукатурьте.
Грэй Но ведь пишут, а люди читают. У нас то же есть товарищ на букву Т, всем советы раздает направо и налево.
Но в моем понятии, утверждать о полной совместимости гипса и цементного камня (цемента) то же нельзя:
Цемент имеет щелочное основание, гипс кислотное.
Цемент поглощает воду (вступает с ней в химическую реакцию и образует цементный камень), гипс испаряет воду. В общем случае цемент от воздействия влаги крепчает, а гипс разрушается.
Цемент при твердение сжимается, а гипс расширяется.
И к тому же на границе «гипс - цементный камень» при увлажнении возможно образование кристаллов гидросульфоалюмината кальция (эттрингита), сопровождающееся увеличением объема и разрушением шпаклевочного слоя.
Другой вопрос, что об этом хорошо знают производители смесей и строители. Поэтому добавляют в сухие смеси всевозможные дополнительные компоненты, для компенсаций всех этих свойств в ненужных проявлениях. Разрабатывают определенные технологии нанесения различных штукатурок и шпатлевок, как то
нанесение на высохшие основание
применение грунтовок и т.п.
Поэтому сейчас, использование штукатурок и шпаклевок с разными составами и в разных комбинациях довольно безопасно.
Дело в том, что и читал и наслышен ранее и убежден на практике!!!
на гипсовом основании ЦПС удоляется без проблем (отлитает коржами), что характеризует "не контакт" материалов, даже если раствор не слабый и не поддается отрубке, то от зубила или шкребка отстает с основания без всяких затруднений!
ГКЛ приклеить не вставляет, так как себе сделать планирую 1 раз и иметь монолитную отделку без домов для тараканов и всяких динозавров, к тому же сталкиваешься потом с крепежем - несколько не удовлетворяет... + что бы качественно посадить ГКЛ - нужна подготовка (маяки), что ни намного быстрее и проще, ну и пустоты снижают звукоизоляцию!
даже кафель снимал с гипса чуть ли не цельным изделием с затертыми швами - это не чушь и не шутки на самом деле скажу я со своего опыта, хоть и не очень богатого, но достаточного для умозаключения по этому вопросу!
конечно, если закрыть глаза и не трогать стену, то на голову она не упадет., наверное...) Но как бы отвел себе время и набрался мужества извлечь из приобретенной квартиры только несущие стены и перекрытия, которым еще нужно приложить массу внимания, что бы можно было смотреть в потолок, стены и не кривится от его безобразия)!
фоткой не озадачился как-то... Думаю большинство знает о чем речь, что такое гипс, следовательно гипсопанель либо кладка гипсоблочная!
дом строился лет 35 назад. Кроме известковой штукатурки, которую можно пальцем стереть в песчаную пыль, либо покрашеных масляной краской ж/б панелей на те времена строительства не встречал другого.
Томас написал :
А как по другому? Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд прочность на сжатие >2,5 МПа, на изгиб >1,0 МПа.
Сухая штукатурная смесь ОСНОВИТ Т-21 изготовлена на цементно-известковой основе: Марочная прочность при сжатии, МПа – ≥10, Марочная прочность на изгиб, МПа – 4.
Поэтому, естественно цементная штукатурка будет отдираться от гипсовой (гипса).
В вашем случаи нормальное решение это:
в моем случае решаться на ротбанд или чего подобное не охота, так как и машиной не обойдусь если под маяк отгипсовать(, вот в голову запал случай где рубил ту же штукатурку с гисопанели и по центру никакого отставания не получалось, отлично держалась как на кирпиче - срубил лишний слой топором ну и осталось на стене 1.5 см где-то так и не отлупившись от стены, а по углам отлетело как и в моем случае. Как выяснилось после, стена по центру была чем-то пропитана (в том месте гипс темнее и видно разводы кисти), следовательно существует какой-то способ)!!!Догадки, что это был ПВА или еще какая-то самодельная химия - незнаю, вот тут я и раздул тему, может чего наковыряю полезного?!
нет мне нравится,вам говорят что надо делать а вы сами себя уговариваете,хотите чтоб было монолитно и прилипло но не хотите заморачиваться по количеству и деньгам!!!Клейте гипс тогда- .быстро и дешево.а если нет ни желания ни средств оставьте стену в покое
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
к такому выводу прийти и без советов не трудно, я думаю если нет конкретного ответа, то не стоит выражать свои нравы по теме.
21 век на дворе, налепить ГКЛ и закидать гипсоштукатуркой знают наверняка каждый шабашник!!!
Томас написал :
Мне интересно, может у Вас тот же материал, что и у меня был тем летом.
Я тогда загрунтовал , обрызг и сетку.
Даже с советских времен штукатурка (предположительно цементно- известковая) в 3 раза лучше держалась - именно там, где был нанесен предварительный обрызг !
Есть разные гипсовые поверхности - поэтому фотку хотелось бы видеть . Во вс. случае лишней не будет.
