#2353229
Предстоит приемка квартиры в новостройке. Строители устанавливают там стальные панельные радиаторы Конрад РСВ-4 узкие, высотой 344 мм, на высоте 35-40 см от пола. Понятно, что это высоко - у пола будет холоднее, но в СНиП высота от пола 10-15 см прописана только для конвекторов. Есть ли какие-либо нормативные документы, на которые можно сослаться, чтобы убедить переставить радиатор ниже? Или, может, не надо этого делать?
35-40 см слишком высоко,а 10-15 см в самый раз.В инструкциях изготовителей панельных радиаторов расстояние до пола указано 10-15 см.
Реклама Всё о GROHE
GROHE рассказывает о своих технологиях, производстве и особенностях монтажа в нашем новом спецпроекте
Подробнее
Правильно указано. От пола 100 мм.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.
А кроме инструкции изготовителя радиаторов есть еще какие-нибудь документы?
