#2353230
Необходимо организовать АСКУЭ в 5 этажке, какое недорогое оборудоваине посоветуете. Какие недорогие счетчики устанавливать потребителям. Передача данных в центр будет осуществляться по интернету или сотовой связи.
Учёт — только вводной или ещё и поквартирный? Выбор счётчиков и коммуникационного оборудования зависит от выбора технологии передачи данных: , или .
конечно вводной и поквартирной и общедомовой
Anat78 написал :
Два взаимоисключающих действия. Если дом расчитывается по общедомовому, зачем передавать в центр показания квартирных и наооборот.
Хотя, любая прихоть за деньги заказчика... или как говорил один сатирик "мы найдем любые болезни за ваши деньги"
а кто мешает передавать все эти данные а потом их сравнивать чтобы узнать воруют или нет?
Anat78 написал :
Именно. Свести баланс по дому в целях выявления потерь и безучётного потребления (читай — воровства) без информации по вводным счётчикам невозможно.
Kis написал :
Почему взаимоисключающие? Кроме квартир есть еще и потребление мест общего пользования освещение подъездов, подвала; лифты и т.п.
И потом, как определить возможные хищения? Счетчики должны быть на обоих концах.
Если потребление квартир оплачивают жильцы, то разницу оплачивает УК, и здесь тоже нужно аналогичное качество учёта.
вот и хочется чтобы все учитывалось чтобы знать что куда уходит. Кстати как защититься от возможного подключения воров к сети совещения общего пользования?
Anat78 написал :
Кстати как защититься от возможного подключения воров к сети освещения общего пользования?
Есть такой способ: Сделать их на 36 В как в подвале. Заодно и лампочки перестанут воровать.
так то да хороший вариант всего то транс 220/36 на 1 квт надо, а я пока ставлю реле ограничения мощности
Anat78 написал :
Осветительная проводка не выдержит. Да и ЛОН сейчас с этажей извели.
Anat78 написал :
Просто и сердито.
in my humble opinion
у нас еще везде лампы накаливания, сберегайки воруют
Есть сберегайки с раздельным пускателем и самой лампой, в обычный патрон не вставишь, и стоят они соответственно дешевле. Надо только в светильниках заменить патроны Е27 на эти.
Так это-то известно полно таких в продаже, только вот ТСЖ не понимает что можно немного потратив потом существенно экономить
Anat78 написал :
и на чем экономия?
  1. Сделать невозможным подключение воров к освещения общедомовому
  2. Использовать энергосберегающие лампы вплодь до светодиодов
  3. Применение интелектуальных систем управления освещением
  4. Точный учет всего энергохозяйства
Anat78 написал :
какие требования к АСКУЭ вы бы выдвинули ( кроме недорого )?
askue написал :
Выбор счётчиков и коммуникационного оборудования зависит от выбора технологии передачи данных: проводная (RS-485), по силовой линии (PLC) или радиосвязь (например, ZigBee).
и что позволяет делать такое построение систем ? Защищены ли компоненты ( аппаратные и программные ) от вандализма и хакеров, злонамеренного вмешательства в передачу данных ( программного и аппаратного ), корректировку показаний.
Как решаются вопросы с самостоятельной инсталляцией и обслуживанием систем и их компонентов ?
Какова степень защиты от аварийных процессов ( импульсные и длительные перенапряжения ) в сети ?
Как решаются вопросы нестыковки показаний показаний системы и счетчиков у потребителей, какие есть возможности по локализации хищений ? Какие инструменты для управления энергопотреблением предоставляются ?
АСКУ хотельсь бы сделать с передачей данных по силовой линии (PLC), вся аппаратура будет защищена, хакеров у нас нет, сети новые, настыковка в показанях относим на общедомовое и раскидываем на всех потом.
Anat78 вопрос несколько не про то. Установка, подключение и эксплуатация АСКУЭ требует определенных матер. затрат - за счет каких принципиальных характеристик системы будете "отбивать" эти затраты ? Кем будет финансироваться проект ? Или нужен просто "тупой" сбор данных со счетчиков и получение графика потребления с заданной периодичностью ?
У технологии PLC, кстати, тоже свои "тараканы", достаточно например только пустить слух среди бабушек, что от проводки теперь идет дополнительное, "вредное" излучение ( и не дай Бог будут помехи просмотру любимых сериалов ) - и пошлО-поехало, появление же "луддитов и хакеров" - вопрос только времени
iale написал :
требуется для тупого сбора данных с домов и графика потребления
iale написал :
Да да. Нас чуть не четвертовали пока мы тянули в подвал оптический кабель, обвинив при этом в пожаре в силовых электросетях одной из квартир, хотя там ясно было что там мы ни причем.. жутких излучениях, ереси и мракобесии, инакомыслии и еще 2 000 подобных страшных слов, включая "Вы нам испортили антенну" и "Мы щас милицию вызовем". Поэтому строгое сохранение тайны, никто не должен знать что и почему происходит.
нее у нас все спокойные в этом отношении люди
Anat78 написал :
думаю, что вам имеет смысл почитать обзоры рынка АСКУЭ для ЖКХ
в сети по данной фразе море информации.
Кроме того, многие пр-ли счетчиков ( например Инкотекс, Энергомера, НЗиФ...) теперь предлагают и создание систем на их базе.
А "вкус" требований к АСКУЭ ( кроме тупого сбора данных ) обычно приходит через некоторое время, по мере наработки опыта эксплуатации
Немаловажный аспект — выбор программного обеспечения для верхнего уровня АСКУЭ: сервера сбора и автоматизированных рабочих мест (АРМ). Кроме функциональности и удобства следует обращать внимание на условия лицензирования в зависимости от масштаба системы, охват опрашиваемых приборов учёта, отзывчивость технической поддержки и множество других более мелких вопросов. Собственно, ПО — это то, с чем будет вестись ежедневная работа. Счётчики — поставил и забыл до следующей поверки.
Что касается PLC, технология довольно капризная, в домах со старой проводкой может не заработать, требуется предпроектное обследование объекта. PLC-концентраторы и счётчики разных производителей (а иногда и одного производителя разных модификаций) принципиально несовместимы друг с другом. Скорость опроса также оставляет желать лучшего, но для бытового сектора это несущественно. Это минусы. Из плюсов — упрощение монтажа и большая вандалозащищённость по сравнению с проводной связью.
У нас работы по разработке, наладке, пуску, без монтажа и оборудования; на энергомере с PLC до подвала, а дальше передача пакетом через GSM энергоснабжению - стоило 1 млн руб. Дом: 1 ВРУ, 4 подъезда, 5 этажей, щиты на площадке.
да я знаю что это очень дорого сделать через подрядную организацию вот и хочет наше жко сделать своими силами(пускай сами думают экономисты)
Anat78 написал :
Это нужен программер, наладчик на окладе - запуск может на годы растянуться.
Но при АСКУЭ все равно потери есть, и при автоматическом учете их нужно перекидывать автоматически. И Гарантирующему поставщику показывать только цифры по вводному прибору учета. Кстати, АСКУЭ как систему учета (как теплосчетчик) нужно ввести и получить бумажки на эксплуатацию
ну прям у нас специалистов нет так говорите, а потери они всегда есть провода же имеют сопротивление
Anat78 написал :
Спецов по АСКУЭ очень мало. И софт кривой
askue написал :
еще один минус - использование реактивных элементов ( дроссели, конденсаторы ) в сетевой проводке активно гасит уровень сигнала вплоть до практически полного подавления
gugulaki написал :
например, с применением технологий ( ~1.5М ) процесс запуска идет гораздо быстрее и без участия программистов
gugulaki написал :
Спецов мало, потому что все они уже работают в «аскуячных» компаниях, а софт кривой, если самописный. У компаний-лидеров АСКУЭ софт вовсе не так плох. У производителей счётчиков софт менее функциональный, что объяснимо — кто во что вкладывал, тот то и получил. Кстати, не нужно думать, что этот софт чересчур дорог — поднимите прайсы, у многих есть специальные редакции софта для ЖКХ по низкой цене.
askue написал :
реальных спецов и в «аскуячных» компаниях немного ( как и везде ), а кривость софта определяется компетентностью, качеством, глубиной проработки темы постановщиком задач и квалификацией программиста(ов), которыми запросто м.б. "самописцы" вообще проживающие и работающие не то что в другом городе, а в другой стране.
iale написал :
Глубина проработки темы, в свою очередь, влечёт весьма большие временные затраты. Это я к тому, что самописному софту за «Пирамидой 2000», «АльфаЦентром» или «Энергосферой» не угнаться — столько времени и средств никто вложить не захочет, это нецелесообразно при наличии на рынке готовых систем. Да и долговременную поддержку самописцы не обеспечат, сегодня продали — завтра ищи их в другом городе или другой стране.
Может это поможет, я так понял умелец-самоучка!
там вообще мало чего полезного, ни программы ни структуры, да и снимков нет
есть еще
Anat78 написал :
возможно там для съема показаний взяты штатные средства из продукции Инкотекс, было бы чему учиться
askue написал :
я не про это - даже большие компании зачастую обращаются к "самописцам" ( необязательно одиночкам, бывает и целая группа разработчиков ) за постановкой задач и разработкой ПО, в силу отсутствия в штате квалиф. специалистов данной направленности. Естественно, что после сдачи продукта идет определенный срок техподдержки со стороны разработчика.
Насколько я понял по логотипу и адресу - комплекс Пирамида - разработки вашей компании ?
Не могли бы вы озвучить ключевые особенности данного продукта vs конкуренты, демонстрирующие "глубину проработки темы" ( и заодно дать ответ на мои вопросы, см. пост 17 )?
Kis написал :
Судя по сообщению «error: table not found» — как раз нечто самописное
iale Если речь именно про АСКУЭ, то никаких "самописцев" быть не могет, вся СИСТЕМА должна быть внесена в реестр средств измерений
iale написал :
Ох, не впервые мне задаётся такой вопрос, а ответить на него не так-то просто — самые известные и проработанные системы развивались в одно и то же время, то догоняя, то обгоняя друг друга по функционалу. Навскидку назову некоторые особенности «Пирамиды 2000»:
— поддержка около сотни типов приборов учёта (в т.ч. расходомеров, тепловычислителей и пр.);
— гибкость в построении пользовательского интерфейса (можно создавать свои интерактивные экранные формы), оконный и веб-интерфейс;
— инструментарий прогнозирования энергопотребления, расчёта потерь, сведения баланса, ведения нормативно-справочной информации и пр.
Кстати, поскольку Вы из Питера, возможно, Вас заинтересует стенд «Систем и технологий» на выставке «Энергетика и электротехника» в Ленэкспо с 17 по 20 мая, где можно будет воочую увидеть «Пирамиду 2000» и задать вопросы, которые неминуемо возникнут
iale написал :
С удовольствием!
iale написал :
Позволяет, в зависимости от типа и характеристик объекта, а также требований к системе, подобрать оптимальную архитектуру с технической и экономической точек зрения.
iale написал :
Здесь всё достаточно стандартно и обыденно. Физически — пломбированием, установкой оборудования в шкафах с датчиком открытия дверцы и регистрацией данного события контроллером и т.п. На всех уровнях, начиная со счётчиков и контроллеров, присутствует парольная защита, а передаваемые между узлами системы данные сопровождаются стойкой контрольной суммой. Все данные, вносимые вручную, маркируются признаком ручного ввода. Для хранения данных используется надёжная СУБД: Microsoft SQL Server или Oracle Database.
iale написал :
Компания сотрудничает со множеством региональных системных интеграторов. Ежемесячно проводится (технические семинары) для сотрудников партнёрских или просто заинтересованных организаций. Приезжают и наладчики, и эксплуатирующий персонал.
iale написал :
Что касается нашего оборудования, то интерфейсы приёма-передачи данных в большинстве случаев гальванически развязаны, возможно применение . комплектуются ИБП и автоматическими выключателями.
iale написал :
Небаланс — это нормальное явление, поскольку потери неизбежны. Важно, чтоб небаланс не превышал определённое значение. Для расчёта и контроля небаланса в «Пирамиде 2000» есть даже не один, а несколько инструментов. Хищения, как правило, локализуются, анализируя динамику потребления по отдельным потребителям внутри балансной группы. Если где-то увеличился небаланс, а, скажем, у г-на Иванова при этом внезапно раза в три снизилось потребление (при том, что сам Иванов ни в какой отпуск не уехал и по-прежнему изводит соседей перфоратором), можно сделать определённые выводы. Это если «на пальцах» и применительно к быту.
iale написал :
Поддерживается функционал дистанционного отключения и ограничения потребления для счётчиков, обладающих такой возможностью.
Викторыч написал :
А это вполне может оказаться не АСКУЭ, а самописная надстройка над АСКУЭ для визуализации в вебе. Сама же АСКУЭ может быть построена на каком-либо серьёзном решении.
askue написал :
увы, разве это КЛЮЧЕВЫЕ особенности ? Мало-мальски приличная АСКУЭ просто должна быть такой.
Вот если б при этом стоимость точки учета была бы в несколько раз меньше, чем у конкурентов, инсталляция ( даже разнородного оборудования ) происходила автоматически с привязкой к местности, продуманная информационная безопасность, вандало-ЭМИ- климат. стойкость высокая, персонифицированный биллинг и т.д. и т.п.
askue написал :
вот это уже плохо...
askue написал :
пломба подбирается, датчик исследуется на принцип действия и блокируется ( магнит, полоска пластика, фольги и т.д.), регистрация в память м.б. сбита принудительным введением МК в триггерный режим мощной помехой и т.д.
askue написал :
и не шифруются ? Т.е. любая врезка в инф. кабель - и протокол обмена через некоторое время ясен и понятен ?
askue написал :
Компания сотрудничает со множеством региональных системных интеграторов. Ежемесячно проводится обучение (технические семинары) для сотрудников партнёрских или просто заинтересованных организаций. Приезжают и наладчики, и эксплуатирующий персонал.
вопрос был про возможность САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ инсталляции. затраты на в т.ч. и на шеф-монтаж для ЖКХ м.б. неподъемны
askue написал :
Что касается нашего оборудования, то интерфейсы приёма-передачи данных в большинстве случаев гальванически развязаны, возможно применение модулей грозозащиты. Шкафы учёта комплектуются ИБП и автоматическими выключателями.
ус-ва включаются в сеть 220В, при 380-400В из-за обрыва нуля всё горит или работает ?
Раз разговор идет про модули грозоззащиты ( за которые тоже надо платить ), то видимо серьезной защиты интерфейсов от имп. и коммутац. помех нет ?
askue написал :
слежка за объектом незаконна, г-ну Петрову-Иванову-Сидорову никто не запрещает поменять перф на кувалду, начать мыть посуду руками, а не в ПММ, греть утюг на газу, у него может сломаться теплый пол, холодильник и т.д. А вот ма-а-а-ленький ларек с электропечкой и холодильником для пива втихаря незаметно подключенный к домовой сети - проблема посерьезнее...
askue написал :
это практически стандартная функция, обеспечиваемая не только системой, но и уже самими счетчиками без участия системы. Разговор идет не только про отключение, а и про регулирование.
При адаптации таких систем к ЖКХ у потенциального потребителя неизбежно возникает проблема выбора, особенно с учетом достаточного предложения на рынке. У ТС такая проблема есть, а что выбрать и как ( чтоб недорого, надежно и эффективно ) - пока большой вопрос
iale написал :
Это особенности программного обеспечения «Пирамида 2000». Если выделять особенности информационно-измерительной системы , то стоит отметить её гибкость и масштабируемость — множество вариантов построения, практически любые каналы связи, поддержка от нескольких единиц до нескольких тысяч точек учёта. Кстати, преимущества ПО — это и преимущества системы в целом. Сопоставимой полнотой поддержки оборудования, по моим данным, могут похвастаться лишь две аналогичные системы. Возможность создания пользовательских экранных форм для ПО АСКУЭ вообще нехарактерна, в отличие, скажем, от ПО для систем техемеханики и диспетчеризации, хотя задачи кастомизации интерфейса возникают не так редко.
iale написал :
...то мы бы в итоге платили заказчику за пользование нашей системой. Цена адекватные, рыночные, сверхприбылей нет, мы (и наши конкуренты) — не операторы сотовой связи и не торговцы недвижимостью.
iale написал :
Для этого, как минимум, «разнородное оборудование» должно информировать систему о местоположении и много ещё о чём. А оно этого, как правило, не делает в силу своей малофункциональности из-за крайней дешевизны (иного в ЖКХ не встречали, да и не ожидаем встретить, это очевидно и оправданно).
iale написал :
Продумана на всех уровнях. Прецедентов «взлома» системы за почти два десятка лет внедрений зафиксировано не было.
iale написал :
Делали аж в двух вариациях. Не нужен. Сбыты «сидят» на своём софте и ни на что другое переходить не собираются. Строго говоря, они правы.
iale написал :
пломба подбирается, датчик исследуется...
...металлический шкаф рубится топором, серверная взрывается динамитной шашкой и т.п. Вандалоустойчивость тоже должна быть разумной, а для отечественных вандалов нет ничего невозможного.
iale написал :
и не шифруются ?
Скажем так, кодируются. Если производитель заявляет, что данные шифруются, к системе предъявляются дополнительные требования по сертификации, что технически ничего не меняет, а цена для конечного пользователя неминуемо возрастает, поскольку и ежу понятно, кто в итоге за всё платит.
iale написал :
«Самостоятельной» — это как? Кем? Не жильцами же?!! В любом случае, есть возможность обучения. Обучился — внедряй, монтируй, налаживай!
iale написал :
Есть гальваноразвязка и опциональная грозозащита. У большинства аналогов нет и этого: любые «навороты» приводят к повышению цены и снижению конкурентоспособности.
iale написал :
Слежка — незаконна, анализ данных энергопотребления — вполне законен.
iale написал :
...выявляется по той же самой методике. Детектируется повышение небаланса на некоем сегменте, изучается изменение динамики потребления абонентов, если таких изменений нет — нужно искать незаконные присоединения уже на месте. АСКУЭ даёт возможность своевременно выявить небаланс и сузить область поиска мест хищения.
iale написал :
Всё верно кроме «стандартности» — перечень приборов учёта с этой функцией мал. А если она не будет поддерживаться счётчиками, придётся использовать дорогое коммутационное оборудование с телеуправлением, да ещё и каналы связи обеспечивать. Важно было поддержать этот функционал и на системном уровне для удобства управления.
askue написал :
Это особенности программного обеспечения «Пирамида 2000». Если выделять особенности информационно-измерительной системы (ИИС) «Пирамида»,...
насколько помню - ТС интересовал только тупой сбор данных, а за все "навороты" ПО неизбежно приходится платить.
Пр-ли счетчиков ( а дом скорее всего будет окучен однотипной моделью ) также предлагают свои АСКУЭ, в чем тогда цимес многовариантной тяжеловесной системы ?
askue написал :
вроде сейчас средневзвешенная цена точки учета порядка 3- 4 т.р. вместе со счетчиком, установкой, подключением, ПО. Ваше решение в эту сумму укладывается ? Рынок же - баланс спроса и предложения, а в России еще и стихийный + гос. регулируемый. Так что "адекватность и рыночность" - понятия растяжимые
То, то в ЖКХ будут давиться за каждую копейку, чтоб себе на ма-а-а-аленький коттеджик в Испании хватило - давно разумеющийся факт
askue написал :
Или алгоритм поиска-опроса системой новых подключений слабо функционален, не стандартизирован, неправильно построен и т.п.
Лет 30 назад электронные часы казались немеряной крутизной и стоили весьма приличных денег, теперь этой дешевкой никого не удивить Электроника развивается неимоверными темпами, делать дешевую и навороченную электронику в странах ЮВА уже давно умеют - достаточно зайти в любой профильный магазин, отдел, ларек
askue написал :
"у вас на стройке несчастные случаи были ? Пока нет. Будут..."
На разнообразных хакерских ресурсах вопросы взлома ПО счетчиков, искажения показаний давно обсуждаются. То, что случаев взлома не было зафиксировано - еще не факт, что в один "прекрасный" момент этого не произойдет.
askue написал :
разговор шел не про динамит и топор, а про "невидимый" доступ в систему, при которой датчики и т.п. "шелуха" отключаются тихо и незаметно для системы без вандало-деструктивных мер.
А бытовой вандализм - да, проблема. Каждый этажный щит в бронесейф не превратишь.
askue написал :
в "морзянке" информация тоже кодируется, что ничуть не мешает знающим ее принимать-передавать, искажать и шифровать. Так кодируется или шифруется ? Кем и на основании чего требуется доп. сертификация на взломостойкость шифрования ?
askue написал :
например штатными электриками УК, ТСЖ, ЖЭК. За обучение надо платить И чему у вас учат - как правильно провода к УСПД прикручивать ?
И еще одно - покупая сложную БТ ( интеллекта в которой зачастую ой как немало ), от нас почему-то никто не требует пройти обучение пользованием СМ, смартфоном, МЦ, плазмой и т.п. Читай инструкцию, подключай, работай, пользуйся
Парадокс...
askue написал :
гальваноразвязка типовой прочностью в 500-1000В для импульсных перенапряжений не особая преграда.
Делая экспертизы различной электроники для ЭЭ, защиту от ИП в инф. интерфейсах вижу частенько, причем делается это сравнительно недорогими способами. Считать, что эти "навороты" снижают конкурентоспособность - несколько опрометчиво, ибо первый же близкий грозовой разряд "уложит" незащищенную систему, на восстановление которой потребуется время и средства, несравнимые со стоимостью элементов защиты.
askue написал :
да, если их удастся получить в удобоваримом для анализа виде ( см. выше - хакинг, перенапряжения, постановщики активных помех... ) и результат анализа позволит хоть что-то вычислить.
askue написал :
ну это самый простой и легко вычисляемый ( в т.ч. и без АСКУЭ ) пример. Увы, правила форума ограничивают возможности в обнародовании более продвинутых способов хищений.
iale написал :
Дом — да, скорее всего, одной (в смысле, поквартирные — одной, вводные — ещё какой-то одной). А вот в пределах квартала и города вероятность появления зоопарка счётчиков возрастает на порядок (если не сразу, то с течением времени в процессе роста и развития системы — точно). Здесь-то цимес и проявится.
iale написал :
Откуда такие данные? Вот , к примеру, называется сумма 7 тысяч на точку — в реальном проекте — и объясняется, почему эта цифра объективна. Около 2,5–3 тысяч — это только оборудование (счётчики и связное) + ПО, без проекта, монтажа и наладки.
iale написал :
Мы с удовольствием реализуем поддержку всяческих «фишек» оборудования. Проблема в том, что современные счётчики желаемым Вами функционалом не обладают.
iale написал :
Год назад на выставке «Энергетика и электротехника» в Ленэкспо забрёл в «уголок» китайских производителей. Стоят мальчик с девочкой, по-русски понимают как я по-китайски, предлагают бытовые счётчики: однофазные, двухфазные (!), трёхфазные. Самые дешёвые интеллектуальные — 20 долларов с копейками (т.е. в 2 раза дешевле отечественных). Спрашиваю по-английски (по-английски понимают и даже отвечают) — сертифицированы ли счётчики в РФ и внесены ли в Госреестр средств измерений? Ребята вмиг погрустнели. Единственный способ вбросить китайские счётчики на российский рынок — организовать финальную часть сборки здесь (корпусная сборка и наклеивание шильдиков, ага) и продавать под местным брендом, внеся в Госреестр. Только вот цена от этого вырастет раза в полтора, как минимум, ведь наклейка шильдиков — это очень высококвалифицированная работа, почти нанотехнологии )))
iale написал :
На форумах всё больше про магниты и «энергосберегайки», мухлюющие с реактивкой, а то и просто умело «шумящие». В информационные каналы, как правило, никто не лезет — не хватает квалификации, а тем, кому квалификации хватает, это не надо, они и так высокооплачиваемые специалисты, из-за «грошей» под статью не полезут. Но, тем не менее, принципиально невзламываемых защит не существует. Хорошая защита — та, взлом которой обойдётся дороже, чем ожидаемый эффект от взлома.
iale написал :
Не подводите меня под монастырь Существует Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ст. 17) и Положение «О государственном лицензировании деятельности в области защиты информации». В общем, есть препоны.
iale написал :
Достаточно единожды обучить сотрудников. Расходы небольшие. Учат наладке оборудования и ПО, правильной эксплуатации системы.
iale написал :
Потому что, если не так переключил канал на ТВ — ничего особо страшного не произойдёт. Ну, не посмотрит жена «Дом-2» — подумаешь. А вот если система будет считать неверно, то кто-то будет платить меньше или больше положенного. Возможно, этот кто-то — целый дом. Всё-таки коммерческий инструмент, а не бытовая техника. Ну, и правила по охране труда никто не отменял.
iale написал :
Выход из строя информационных интерфейсов по статистике нашего гарантийного отдела крайне редок. Капитально выгоревшее устройство видел лишь единожды (думаю, что подобных случаев не больше десятка).
iale написал :
Напишите в личку — обсудим
askue написал :
напомню - речь идет об отдельном доме
"Необходимо организовать АСКУЭ в 5 этажке, какое недорогое оборудоваине посоветуете" ( см. пост 1 )
Установив однотипные счетчики и обвязав их интерфейсом связи ( PLC, RS-485 ) при наличии протокола обмена организовать "тупое" снятие информации с них не особая проблема даже без покупки прикладной АСКУЭ - "некоторая" квалификация в области электроники и создания ПО конечно нужна, но слава Богу, не в глухом лесу живем и программисты не редкость.
askue написал :
Откуда такие данные? Вот здесь, к примеру, называется сумма 7 тысяч на точку — в реальном проекте — и объясняется, почему эта цифра объективна. Около 2,5–3 тысяч — это только оборудование (счётчики и связное) + ПО, без проекта, монтажа и наладки.
например , душить цены ЖКХ будет по черному и выиграет тот, кто сумеет сделать систему дешевле
askue написал :
askue написал :
или разработчики Сикона не знают, как использовать имеющийся для выполнения вышеперечисленных задач. Это ведь самый простой путь - заявить, что первичные ус-ва нефункциональны...
askue написал :
кооперация с китайскими производителями тоже возможна, особенно при налаживании массового пр-ва. Это давно и весьма активно делается многими отеч. пр-лями и что ? Глубина "интеллекта" микросхем и их цена становятся все менее коррелированными - разговор идет про это, а не про особенности отечественного ценообразования и сертификации.
askue написал :
очевидно мы говорим про разные форумы, "умельцев" с п*озитрона я даже в расчет не беру
askue написал :
хорошо - давайте конкретно, ваш конкурент - Эльстер-метр*оника конкретно заявляет:
"Для защиты от попыток программного взлома парольного доступа к данным, организации "прослушивания" передачи данных и атак "хакеров" с целью дестабилизации рабочего режима работы рекомендуется использовать следующие возможности УСПД RTU-325:
Встроенный брандмауэр фильтрации пакетов с функцией трансляции сетевых адресов.
Сжатие и шифрование передаваемой информации в протоколах связи с системами верхнего уровня и каскадных включениях УСПД."
Как вы думаете - какие законы они нарушили и какие препоны им создавались ?
Тем же самым подчеркивается, что угроза хакерских атак реально существует и по мере развития систем будет возрастать.
askue написал :
неправильное подключение или эксплуатация техники (также как и АСКУЭ) чревата не только непросмотром Дом-2, но и более серьезными вещами вплоть до порчи имущества и угрозы жизни.
А если система считает неверно ( или вообще не собирает данные ), то сможет ли специально "обученный" на краткосрочных курсах "эксплуататор" ( которому надо еще за это и зарплату платить ) разобраться в причинах - счетчик барахлит, хакер в ПО пошалил, врезка левая где-то сделана и т.п. ?
askue написал :
Скажем так - статистики вашего гар. отдела я не видел и проверить ее достоверность не могу. Как вариант - могу предложить испытать ваши приборы на ЭМС ( мощные микросек. и наносек. помехи, аварийные перенапряжения в сети, коммутац. выбросы и т.п. ) по методикам ГОСТ Р 5131х и привести результат испытаний здесь.
iale написал :
«Тупое» снятие информации — действительно не проблема, особенно, если есть бесплатный софт производителя приборов учёта. Но дальше-то что? Ну, считали показания, ну, сложили в текстовый файл (далеко не у всех бесплатный софт работает с БД). Нанимать программиста изобретать велосипед для подготовки всевозможных отчётов, анализа небаланса и пр.? Не дороже ли выйдет?
iale написал :
например отсюда, душить цены ЖКХ будет по черному и выиграет тот, кто сумеет сделать систему дешевле
По Вашей ссылке, опять же, приведены цены только оборудования, но не построения АСКУЭ. И цены эти одного порядка с нашими. Да и у остальных тоже. А цены ЖКХ действительно душит, проекты идут с минимальной рентабельностью.
iale написал :
Не можем не знать — описания протоколов устройств получаем от производителей официально. Что есть — поддерживаем.
iale написал :
Но загвоздка-то именно в ценообразовании и сертификации! Можно сколько угодно рассуждать о преимуществах технологий и оборудования, но если всё упирается в организационные и разрешительные моменты, технология пасует. А китайские счётчики под нашими брендами на рынке уже присутствуют. Только стоят они не как китайские.
iale написал :
Опять же, с радостью приму ссылки в личку.
iale написал :
хорошо - давайте конкретно, ваш конкурент [...] Как вы думаете - какие законы они нарушили и какие препоны им создавались ?
Законы, как мы знаем, одни для всех. По крайней мере, так должно быть в идеале. Я попробую выяснить, можем ли мы что-то заявлять о наличии средств шифрования в наших решениях.
iale написал :
Сможет или, по крайней мере, сможет найти причины существенно быстрее, чем необученный сотрудник. Насчёт зарплаты — это как шутка с башорга о бабке, пришедшей в банк за кредитом и вскочившей с места, узнав, что его нужно отдавать. Наличие ставок бухгалтеров, электриков, сантехников и пр. никого не удивляет, а специалист по АСКУЭ — он что, должен работать бесплатно? На самом деле, поддержку системы можно отдать на аутсорсинг, для предприятий такое практикуется, не вижу причин, отчего бы не распространить это и на ЖКХ.
iale написал :
Внутренние испытания у нас проводятся. Насчёт внешних — попробую узнать, возможно, сторонние организации уже привлекались.
askue написал :
в бесплатном ПО пр-лей зачастую есть опции подготовки отчетов, анализ небалансов и пр.
Нанять прог-ов не проблема ( сам зачастую этим пользуюсь, выходит значительно дешевле и эффективнее ), тем более что разработкой ПО даже у крупных фирм в реальности легко могут заниматься фрилансеры
askue написал :
Боже, этих ссылок можно насобирать не одну тысячу:
askue написал :
знать протоколы и уметь ими пользоваться для улучшения потребительских функций ( например автоинсталляция нового оборудования ) системы - разные вещи
askue написал :
еще раз - разговор не про росс. менталитет ,а про взаимосвязь цены и функционала изделия. Какой-нить ДВД плеер габаритами, сложностью механики и интеллектом начинки поболее даже навороченных счетчиков будет, при этом его продажная цена не превышает 30 баксов.
askue написал :
не вижу смысла Специалист по инф. безопасности должен их итак знать.
askue написал :
откуда такая уверенность ? У нас электрики-то до сих пор иной раз своей квалификацией слезу вышибают. А у вас чудесным образом за несколько дней в профи по АСКУЭ превращаются ?
askue написал :
внедрение и эксплуатация системы должно быть рентабельно. Нанятый/собственный спец или аутсорсинг эту рентабельность неизбежно снижают. Попробуйте объяснить-доказать необходимость этих затрат жильцам ( которые уже скоро начнут платить чуть-ли не за износ ступенек в подъезде )
