#2353717
Доброго времени суток, решил, сможете помочь советом по моему вопросу
Дом старый, панельный. При включении монитора (или любого другого энергоемкого прибора) в половине розеток падает напряжение, светильники начинают мигать и в скором времени гаснут, слышен треск в розетке. После выключения этого самого прибора, через секунд 5-10, свет опять загорается в светильниках, и так только в половине розеток, хотя все они подключены к одному автомату.
Подскажите пожалуйста, в чем искать причину?
Буду очень благодарен дельному совету.
Прикрепил схему квартиры, красным - розетки глючные, зеленым - исправные.
Хотелось бы услышать ваше мнение, с чего начать.
Evgeny86 написал :
Отключите АВ и обследуйте эту розетку.
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Bladiclab написал :
немного не так написал, треск слышен в пилоте, через который подключаю монитор, будто не хватает напряжения, в скором времени и пилот и светильники отключаются, при пользовании розетками без энергоемких приборов - все норм
проверять все розетки на контакт, и распред коробки тоже
Согласно Вашему описанию розетки подключены шлейфом (друг за другом). Снимите крышки с розеток и осмотрите их (греются контакты). Если есть розетки, которыми не пользуетесь тоже осмотреть
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Судя по плану, у Вас трехкомнатная квартира и должно быть как минимум 3 автомата в этажном щите. Включите монитор и посмотрите/послушайте в этом щите, может там будет искрение. Лучше это делать при плохом освещении, тогда можно увидеть и локальный нагрев отдельного провода (в автомате или на нулевой клемме)
