#2354555
Кто покупал и доволен магазином?
Нужно купить с гарантией обмена,если вдруг некачественная,ну и с доставкой тоже.
Соблазняет и стальная и акриловая,своим весом и ценой,но как её крепить к стене,чтобы не опрокидывалась.
Ставится будет вплотную к плитке.
violleta проще в инете купить с доставкой, подъемом, установкой (было включено в стоимость) и подсоединением слива-перелива (+500р было в прошлом году), из чугунных только ностальжи новокузнецкую рекомендую.
FARAON7575 Спасибо, а из стальных-акриловых, или чугунных других фирм?
В инет-магазине разве можно вернуть обратно, в случае чего?
А как они устанавливают, просто ставят на пол, или крепят к стене?
Новокузнекие неплохие ванны, ностальжи поглубже. Рекомендую обратить таже внимание на кировские. Побелее и глянцовее новокузнецких в Москве
violleta написал :
Спасибо,а из стальных -акриловых,или чугунных других фирм?
Я не на фирмы внимание обращаю,а на глубину, лишь ностальжи и акриловые 46см имеют, а то после старой советской чугунки другие ванны мелкими кажутся.
violleta написал :
В инет-магазине разве можно вернуть обратно,в случае чего?
Не знаю, проблем при внешнем осмотре не возникало.
violleta написал :
А как они устанавливают,просто ставят на пол,или крепят к стене?
На пол ставят, вообще порядок такой-я укладываю пол на ивсил экспресс+, на след.день привозят заказанную заранее ностальжи, мастера ставят ее и обвязку подсоединяют, а потом я стены начинаю укладывать-плитка на ванну, о шатании речи нет.
FARAON7575 написал :
о шатании речи нет
А если на бортик сесть?
Мне собственно глубина и не нужна, я ванну не принимаю. Может понадобиться стирать крупногабаритные вещи, или попарить что-нибудь.
Хочется так установить, чтобы плитку не сверлили. В душевой кабине стирать не удобно, и сверлить плитку по боковым стойкам много.
Они (установщики) ее выставят, на ножках есть регулировочные болты, качаться не будет.
Рома написал :
У ностальжи нет.
violleta написал :
Если под плиткой будет и с боков плитка заведена-присаживайтесь, без проблем.
у ностальжи нет
Две ножки с болтами должны быть. Некомплектно значит везут. Иначе ванну не выставить и под Вашу плитку ровненько не загнать. на чертеже
у ностальжи нет
Подтверждаю.
Рома написал :
Она под ровный пол сделана.
руслан1111 написал :
она под ровный пол сделана.
У меня стоит с болтами. Я еще раз Вам говорю. Они разные ножки две без болтов, две с болтами.
А чем вам, например, не нравится?
Хотя, не спорю, "Ностальжи" - классная ванна! Огромная несмотря на обычные размеры.
Покупал в 2010 году Ностальжи, с 4-мя ножками с регулировочными болтами. Может это, конечно, продавец ими так комплектует.
Выставил болтами, наклонил на 1-2 градуса в сторону задней стенки - спокойно присаживаюсь на край ванной и никуда она не опрокидывается.
Во мне веса около 95 килограмм.
vasla9 написал :
А кода залезаете в ванну и вылезаете из,то на что опираетесь?
Не на что опираться кроме ванны. Ребенок 12 лет встает вообще ногами на край ванны и ничего
vasla9 Ваша ванна просто прислонена к стене ?
violleta написал :
Ну, как-то так.... могу сфоткать вечером получше.
А экран получается установить под неё,с такими узкими краями?
Покупали с завода?
violleta Экран не ставил, просто покрасил белой эмалью снаружи ванну и ножки. На ножки (для красоты) одел кусок теплоизоляции для труб. Покупал в магазине.
vasla9 написал :
Такие серые,типа вспененного гибкого пенопласта?
А эмаль какая?
А чем заделали стык между стеной и ванной?
violleta написал :
Такие серые
Да, серые. Выглядит нормально, только их желательно сразу закрепить, чтоб не слетали когда тазики под ванну толкаешь
Заколебался я решетку (для сидения) на ванну искать, у нас в продаже в основном узкие решетки продают, у этой же внутренний размер 64 см.
Два раза мне на заказ "мастера" переделывали ее, в итоге на 5 мм все равно уже чем надо получилась.
Давайте я вечером зафоткаю, постараюсь не забыть и выложу. Стык заделал уголком для наружного монтажа с резиновыми краями типа как на фото...
Она (ванна) расчитана так, чтоб не шевелиться.
У меня на даче стоит ванна возле бани на старых ножках без регулировочных болтов (выравнивал дресьвой под бетонными плитами, без болтов даже надежнее, не скользят не прогибаются), вообще ни к чему не прислоненная, я в нее из парилки прыгаю с разбегу. Не шевелится.
violleta написал :
Много разных спсобов пробовал и пластиковый профиль с резинкой и керамический уголок. Самый лучший считаю, идеально выложить плитку с зазором 3-4 мм над ванной, ванну наклонить, не так как уважаемый vasla9, а от стенки, чтоб вода стекала в ванну. Стык заделать санитарным силиконовым герметиком (пальчиком провести). Периодически раз в несколько лет (как потемнеет) вырезать его ножом и укладывать новый, свежий.
Рома написал :
А что болты прогибаются и скользят?
vasla9 написал :
Можно взять обычную доску, привернуть снизу бруски-ограничители по внутреннему размеру ванны, все покрасить и площадь опоры на эмаль будет больше-)
А у магазинных сидений сомнительная конструкция,с почти точечной опорой на эмаль, не хорошо-)
Рома написал :
Плитка по всей стене, а герметиком можно и между плиткой и ванной пройти, или не прилипнет?
violleta написал :
все покрасить
Чем красить то? Моя супруга в прошлый раз олифой мазала, сушила, потом красила, все равно все грибок сожрал.
В этот раз мне в столярке намазали какой то красной жидкостью, вроде пока не гниет, хотя постоянно в воде.
violleta написал :
Именно. Смотрите фото выше. Все прилипает. Герметиком стык ванной и плитки. Дать просохнуть а сверху для надежности еще и уголок с резиновыми концами. У меня держится конструкция и слегка подвижная при этом.
vasla9 написал :
Есть специальный пропиточный грунт для дерева, против грибка и разных вредителей.
Рома написал :
Спасибо, хорошая ссылка, магазины в моем направлении-)
Читала и слышала много негативных отзывов про Кировские ванны, говорят эмаль неравномерная, шероховатая..
Так все же какие качественнее, Кировские или Новокузнецкие?
Рома написал :
Побелее и глянцовее
Правильное направление.
Все-таки скажите, что Вам больше нравится - сталь или чугун? Что было и почему не нравится, или наоборот такое-же хочется...
Мне хочется уже поставить ванну и забыть про эту проблему.
У меня была и чугунная(не знаю чья ,но дорогая и хорошая,купила квартиру с новой ванной),была и стальная от застройщика ( мастер отговорил выбрасывать,тоже хорошо укрепили ,но уже не помню как это сделать,ставили опоры из кирпича под саму ванну,и ножки одновременно,плитку на ванну с трех сторон,все получилось отлично).
violleta написал :
Не забыть, а радоваться! Ну в край - не раздражаться.
violleta написал :
По месту.. по месту... само вспомнится. Все там просто.
violleta написал :
ставили опоры из кирпича,и ножки одновременно
.. Без фанатизма.. У меня ванна была вмазанная с трех сторон. По моим ощущениям ножки там вообще лишние были
violleta написал :
Плитка по всей стене,а герметиком можно и между плиткой и ванной пройти,или не прилипнет?
Герметик прилипает именно на эмаль, на керамику, что потом его трудно бывает очистить. На фото уважаемого FARAON7575 в восьмом посту именно так и сделано. Но нужно хорошо подогнать ванну по размеру.
Вот у меня фото размер стены под ванну подгоняли и видна штроба на вентиляционном стояке, чтоб ванну в нее втянуть как в нишу, работа буквально в миллиметры.
Ванна, конечно, лучше чугуная, а Киров сильно подтянулся с качеством или я с Пермью путаю ... по моему Киров. Проверте. Сразу видно блестит лучше новокузнецких, те как матовые.
Рома написал :
Какая аккуратная работа,а водопровод кто делает?
