Мужики, спасайте!!!
Купила . А она вся ходуном ходит. Каркас из алюминия только под днищем. По краям - нет.
Как её установить так, чтобы с трёх сторон было герметичное соединение с кафелем? Хотелось бы вообще под кафель подвести.
Ванна без прибамбасов (без гидромассажа и прочего). Просто акриловое корыто.
Схема расположения такая
Мое личное мнение - стык ванной и стены не должен трескаться после прямого попадания бомбы массой до 50 кг.
Никакая акриловая ванна этому требованию не удовлетворяет.
Когда ставил стальную ванну, под три ее края прикручивал к стене длинные стальные уголки.
Чугунную ставил на 4 усиленные оцинкованные уголки под углы ванной.
На всякий случай.
Я своим женским умом думаю так: выложить подиум из кирпичей, чтобы поднять до нужного уровня канализации (ванна ещё и с низкой посадкой, блин). По периметру стен в месте будущей ванны закрепить уголок, брусок, направляющую. Стену загрунтовать, напенить на заднюю стену и чуть по бокам, установить, вывести уровень, запенить оставшиеся бока и низ.
Положил остатки пеноблоков, они крупнее, так быстрее было. Вдоль задней стенки еще две тонких стойки вдоль бортов, по периметру закрепил на данные в комплекте металлические "ушки", а также торцы примыкающие к стенам обильно промазал нейтральным санитарным силиконом (он нормально липнет к акрилу), потом запенил насколько хватило достать пистолетом. Сверху еще раз пролил примыкание к стене силиконом.
Плитку клал без бордюров, на расстоянии нескольких мм от ванны. Между ванной и плиткой - снова нейтральный санитарный силикон.
Год прошел - все нормально.
PS Ванну брал самую дешевую, за 5 тысяч.
Tayna крепежей к стене г-образных не было?отдельно их можно купить,замерить,просверлить стены в нужных местах,не много их не докрутить,насадить борт ванны,ну и изловчится подлезть и затянуть,я так делаю,можно еще по боковому периметру борта на мс-полимер приклеить,на следующий день ванну уже не вырвать
2 FARAON7575:
Ух,какая же нелегкая процедура прикрутить уголок к стоящей ванне.
Я решил подобную проблему гораздо проще.
Анодированный алюминиевый уголок приклеял на Bison poly max, выдавленный полимер подрезал скальпелем, а потом прокрасил шов между уголком и плиткой маслянной краской в 2 слоя.
это же хорошо если ванна впритык к 3 стенам,два г-образных шурупа по длинной стороне ванны в углы 5-10см от края и по одному по коротким сторонам по внешнему краю 5-10см отступив от него,реально получается,если неудобно,то поставьте ванну в уровень на место,отодвиньте и по периметру бортов с боку нанесите мс-полимер бизон или соудал и приклейте к стене
Тут ещё такая неприятность. Ванна сильно воняет чем-то, похожим на мочу. Поначалу я даже подумала, что строители не водой разводили расствор для стяжки. Потом поняла, что причина в ванне. За три месяца запах не уменьшился. Это при том, что она стоит в новой квартире, в большой комнате с постоянно открытыми окнами. А что будет, когда мы её установим в маленькое и тёплое помещение? Да ещё горячей воды нальём.
А способность притягивать пыль и мусор просто впечатляет. Кидаю волосинку в 20 см от ванны. Она мухой, по горизонтали летит и прилипает.
Это мне одной так не повезло? Или все акриловые ванны такое г...?
Самый простой способ- закрепить по периметру уголок, чтобы ванна на него опиралась краями.
Способ посложнее- сварить ещё один каркас из квадратной трубы 25х25.
