#154439
День добрый всем форумчанам!
Мастера устанавливали кухонную мебель и угловой навесной шкафчик
прикрепили не на навесы а на мебельные стяжки к соседним ящикам,
аргументируя тем что у всех углы кривые и они всегда так делают Подскажите
пожалуйста насколько крепкое такое крепление если на длину 1.60 метра(по одной
стене) получается всего 2 навеса= 0.6 м(угловой шкаф)+0.8м ( прямой шкаф с 2 навесами)+
к нему тоже мебельными стяжками крепится "ухо" 0.2м.
Если этого мало То как исправить положение? Зарание спасибо за совет.
Высота шкафов .92м И планируется их максимальное заполнение.
Вообще-то все вешают на 2 или 3 подвеса, а потом стягивают с соседними,т.к если вес большой то будет ломать ДСП, но упадет врядли. Можно поставить подвесы самостоятельно, но придется снимать шкаф.
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
Lidok написал :
Это не мастера, это какие-то yрoды.
Делайте так, как посоветовал Rum.
  1. Установщики правы в том, что углы в 90 случаях из 100 - кривые, и установить нормально угловой шкаф - надо что-то изобретать.
  2. Посоветую добавить какие-нить крепления, я бы спать спокойно так не смог. Я пожертвовал некоторой кривостью нормального подвеса, которая легко может быть замаскирована декоративными или функциональными элементами (кривую щель снизу длиной 60см и глубиной 1см в углу закрыл лампой подсветки, все равно она там необходима).
на уголки мы еще вешали , т. е., и направляющие, и уголки . а стены ОЧЕНЬ у нас кривые... он тяжелый, может упасть...
