#2357253
Посоветуйте пожалуйста индикатор напряжения для домашнего использования. Проверить электрику в квартире после работы сторонних электриков - наличие фаз на проводах после выключателей и т.п. применения в быту. Сейчас есть китайская отвертка индикатор с батарейкой, которая доверия не внушает. Кстати, зачем там батарейка установлена? Принцип действия однополюсного индикатора с резистором и протеканием тока через тело понятен, а батарейка то зачем?
Хотелось бы наверное 2-х полюсный.
Батарейка там стоит чтобы можно было цепи звонить, но это полная ерунда
купите такой
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
Anat78 написал :
Скажу так - для "опытного пользователя" - что не отменяет (реально) обычной с неонкой
ЗЫ только ради "всего святого" не покупайте за 10 рублей "что ни попадя" (Особенно для рядового товарисча) - купите в магах по электрике - 100 р того не стоят - даже если в маге предложат за 10 (в чем сильно сумлеваюсь)
запрещено такой отверткой (в которой касаешься контакта на отвертке) что либо мерить
У меня жёлтенькая, прекрасный и дешовый индикатор. Ищет не только фазу, но и обрыв в проводах. Может и прозванивать. Только сразу оговорюсь, в стене провода вряд ли найдёт.
DED Только ВЫ забыли сказать НО
ЗЫ у меня тоже есть - но ни одному "соседу" не посоветую, т.к. реальный ликбез соседям - это тупая потеря времени - а мне это надо? Не факт что все знают - 7х8
тоже есть такой желтый но использую только когда надо найти обрыв в гирлянде совать его в розетку опасно неизвестно что там внутри даже
Anat78 написал :
Где запрещено? В квартире для домашнего пользования? Под страхом расстрела?...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Эти отвертки не являются разрешенным инструментом для определения наличия фазы, и не являлись никогда. Необходимо пользоваться двухполюсным индикатором напряжения. Те устройства, в паспорте которых название именуется, как ИНДИКАТОР - приборами не являются, и нормы на них не распостраняются.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ (утв. Приказом №261 от 30.06.2003 г. Минэнерго России). Так вот согласно ему:
Указатели напряжения до 1000 В. Назначение, принцип действия и конструкция.
2.4.24. В электроустановках напр. до 1000 В. применяются ук-ли 2-х типов: двухполюсные и однополюсные…
2.4.26. Однополюсный ук-ль имеет один корпус, выполненный из электроизоляционного материала, в котором размещены все элементы указателя. Кроме электрода наконечника, соответствующего треб. 2.4.25. (жестко закрепленный, длина неизолированной части не должна превышать 7 мм.) на торцевой или боковой части должен быть электрод для контакта с рукой оператора.
Размеры корпуса не нормируются, определяются удобством пользования.
2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В.
Индикация наличия напряжения может быть ступенчатой, подаваться в виде цифрового сигнала и т.п.
Световой и звуковой сигналы могут быть непрерывными или прерывистыми и должны быть надежно распознаваемыми.
Исходя из этого все индикаторы вне закона так как разотают в сетях больше 50 вольт
alexil написал :
купите любой мультиметр, например Mastech M890...(универсальнейшая штука), или совсем копеечный Mastech M830...
Anat78 написал :
А в батарейном индикаторе светодиодик...с малым током потребления.
Кроме того "пальцами" и "яйцами" индикатора касаться вовсе не обязательно.
Не, я-ж не хочу оспаривать необходимость применения "промышленных" указателей напряжения.
И "их у меня есть", несколько разных. Однако много, значительно много чаще, испльзую китайский
батарейный индикатор, который приведён на фото, верхний. Он меня более чем устраивает, перепутывать фазу с нулём как-то ни разу не удавалось, может не умею пользоваться? Я не понимаю - чего так стращают-то? Люди ведь не эспертные замеры ими делают, с офф. подписью.
А для определения наличия/отсутствия - очень удобная штука, много удобнее на мой взгляд двухконтактника.
ток светодиода от 5 до 40 мА, но там все совсем по другому сделано с использоваием транзисторов, так что ТБ надо соблюдать вне зависимости от того что стоит в индикаторе.
Есть вообще бесконтактные индикаторы фазы
Anat78 написал :
Есть конечно. У мну был Флюк, один спёрли через мечяц, второй продержался полгода, но тоже "спёрнули". А тогда они стоили немало, а может зарплата была поменьше...Вот и купил первый китайский, с тех пор раз в год меняю и всё меня устраивает.
Каждому своё! … Кому убивать,а кому обороняться. Я за ТБ
alexil написал :
Если бюджет не сильно ограничен:
alexil написал :
В той теме чуть выше приведенного поста есть видеоинструкция по пользованию подобными "девайсами" и небольшой обзорчик- обсуждение по индикаторам.
такой намного дороже даже хорошего мультеметра
Anat78 написал :
Хороший "мультик"- дороже авто, в состоянии "на ходу".
Бюджетный вариант:
дороже моего авто пока не видел мультиметра
Anat78 написал :
А не пытались прочитать этот пункт иначе?... > Индикатор должен сработать (оповестить световым, звуковым или иным сигналом) при наличии на контролируемом контакте напряжения свыше 50В.
Большое всем спасибо за ответы. Понравился конечно флюк, но дороговато на данном этапе. Приобрету пожалуй Контакт 55ЭМ.
alexil написал :
а может стоит сделать шаг из прошлого века?
юра Т написал :
Таки- за чем?
"Мультик" для проводки и не нужен вовсе, более того- способен ввести в заблуждение не искушенного пользователя.
"Контакт"- крайне прост. Цепь, фазу, напряжение- позволяет определить уверенно. Да и к наводкам, по моему более устойчив, чем тот же ПИН.
ПPOPAБ написал :
Таки- за чем?
как минимум понять сколько вольт в сети (в граммах), измерить напряжение на батарейке, да мало ли что в быту понадобится, а куда этот указатель присобачить дома? (его функция лежать в кармане, быть неубиваемым и занимать минимум места)
юра Т написал :
У вас запросы несколько шире, чем у ТС... Да и опыта использования измерительных приборов больше.
"Мультик" мало удобен при работах с освещением. Батарейку можно и индикатором проверить, так-же как и полярность.
Точное напряжение в сети- конечно вольтметр, тогда уж и токовые клещи с мегаомметром приставкой...
Не пожалейте денег и купите себе вот такой индикатор FLUKE-1AC-E1-II.
Все это копеечные кЕтайские пробники для жизни опасны.
umps написал :
И чем он в быту отличается от ОП-2 ИЭК? Разве что ... 10ти кратной ценой...
umps написал :
Что обычно нужно в быту? Быстро определить наличие/отсутствие фазы на контакте/проводе, иногда определить гле фаза/ноль. Раньше самой надёжной считалась контролька (в виде маломощной лампы накаливания). Много ли с тех пор произошло принципиальных изменений в структуре квартирной эл.сети? Не думаю что для бытового применения разумно приобретать Флюк. Ну разве что он подешевеет хотя-б на порядок, исходя из реалий наших доходов. Однако боюсь что это из области фантастики. Скорее наши зарплаты вырастут, что не менее фантастично.
zvezdopad написал :
+100
zvezdopad написал :
Сообщение от umps
Именно, но эти кЕтайские действительно могут быть опасны со своими угольными (?) резюками - был случай (свой) - в кармане спецовки этот резюк "наглотался" сырости (такой вывод сделал в последствии) и при проверке фазы - долбануло нехило
Далее, выводы неонки в "стеклянном" цилиндрике не закреплены (в отличии от совецких) и, можно нарваться на "там горело, а тут нет" , т.е. может показать, что напруги нет, а в реальности есть.
haramamburu написал :
Это которые? Бо в китае сейчас всё подряд робят.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
ПPOPAБ написал :
Это те в которых
и
