Стрелка фильтрующего элемента показывает, что она дует в сторону вентилятора (влево на картинке).
В такой позе и считается правильная установка фильтрующего материала?
Может надо железку шире расставить в корпусе?
Меня смущает размер фильтрующего материала (его высота).
Если его вставлять до упора к низу дну корпуса, то сверху остается сантиметр свободного пространства.
И через это пространство может проходить воздух, а не через фильтрующий
материал. Причем, с такой высотой сделаны и другие фильтрующие материалы.
ukeibntkm написал :
правильно
ukeibntkm написал :
материал.
Вы сами на все ответили....
Выполните после смены фильтра (фильтр так,чтобы ДЫР не было ) уплотнение по периметру крышки и самой решетки фильтра, чтобы решетка упиралась в этот уплотнитель, что типа вот так (см. рис.)
Вот чего уж не ожидал, что вентиляционный завод продает свои коробки для фильтров с такими большими зазорами. И необходимо дальше самим до ума доводить их после покупки (колхозить). Знал бы что такое будет не отдал бы никаких 800 рублей за ящик.
Schturman написал :
Ваш вариант работает от силы на 5-10 замен фильтрующего материала.
После каждой замены фильтра, ваше уплотнение начнет давать сбои, поскольку металлическая сетка фильтра начнет просто прогрызать уплотнитель.
